Dimensionnement d'une crémaillère à air comprimé
    invitef1fc3ea3
    Dans le cadre de mes études, je suis confronté à un problème:
    J'ai une poutre, volume (0.5m*0.2m*0.15m, x*y*z)) et densité connu. Celle-ci est attaché à une des ses extrémités à une tige qui permettra de la faire tourner selon l'axe z local. Cette tige est fixé à un pignon lié à une crémaillère actionné par de l'air sous pression.
    Mon objectif est de dimensionner le système "pignon crémaillère" et de sortir une formule qui en fonction du delta de pression donne l'angle de positionnement de ma poutre.
    J'ai trouvé sur ce forum un sujet sur ce thème mais la question était de dimensionner la crémaillère pour obtenir un déplacement de celle-ci.
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter,
    En espérant avoir été clair.
    invite6dffde4c
    Re : Dimensionnement d'une crémaillère à air comprimé
    La pression ne va pas déterminer l’angle de rotation. Et va déterminer si ça bouge ou pas (suivant les frottements). Une fois les frottement vaincus, seules la charge et les butées arrêteront la crémaillère et le piston.
    Ce qu’il vous faut déterminer est le rayon du pignon pour que le déplacement longitudinal de la crémaillère fasse tourner l’axe de l’angle total voulu.
    Puis , avec la charge connue, il faudra déterminer le diamètre du vérin pour obtenir la force nécessaire avec la pression de fonctionnement.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Ce serait bien de mettre un dessin . Et des cotes . http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    La charge est totalement en porte à faux au bout de la tige ?
    invitef1fc3ea3
    J'ai mis en pièce jointe un schéma réalisé.
    Les dimension de la poutre sont 0.5*0.20*0.15 toutes les autres sont à déterminer.
    La poutre est totalement en porte à faux. Elle est juste raccordé à une extrémité.
    Le tube à une liaison pivot d'un coté et de l'autre il est fixé au "système". Le système quant à lui est encastré.
    En donnée entrante j'ai une pression dirigé par un servo valve pour faire bouger la crémaillère.
    En donnée sortante j'aimerai dans un premier temps avoir la position de ma poutre (l'angle) mais aussi la vitesse de rotation pour passer d'un angle à un autre.
    Je sais pour l'instant que ma poutre à une moment d'inertie à son attache de 1.233kg.m² et qu'il procure au cylindre un couple de 25Nm donc si mon système donne aussi un couple de 25Nm ma poutre ne bougera pas
    invitef1fc3ea3
    Ajout: Le système ne sera utilisé que pour faire tourner ma pièce. Il a un un second système de frein qui bloque la pièce en position et ainsi soulager le système.
    invite6dffde4c
    Re.
    J’apprends des choses. Comme celle que l’axe ‘z’ est l’axe horizontal.
    Le couple que la poutre produit sur l’axe dépend de sa position. Maximum quand elle est horizontale et zéro quand elle est à la verticale.
    Quand vous essayez de relever la poutre, une fois qu’elle commence à se relever son accélération augmentera, et elle risque d’arriver en haut à pleine vitesse. Avez-vous prévu les conséquences ?
    Avant d’écrire des équations il faut voir si c’est comme ça que vous voulez que ça fonctionne.
    invitef1fc3ea3
    Oui c'est vrai pour le couple j'avais oublié ce facteur mais ça ne changer rien au résonnement à aborder.
    Concernant la vitesse de rotation justement le but du système est de procurer une vitesse stable et constante
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Ardentino Voir le message
    Re.
    Dans ce cas, c’est vraiment raté comme méthode.
    invitef1fc3ea3
    Re.
    Je ne comprend pas cette remarque ?
    mécano41
    Le pneumatique, seul, n'a jamais fourni une vitesse stable et constante. A la rigueur avec adjonction d'un dispositif régulateur hydraulique... En plus, ici, il y a une forte variation du couple due :
    - d'une part, au déplacement dans le sens horizontal du centre de gravité du bloc (X = R.cos(alpha) avec alpha = 0 si bloc horizontal et R = rayon de giration du CdG)
    - d'autre part, aux accélérations et décélérations en rotation de celui-ci
    Renseigne-toi quand même chez FESTO par exemple, je sais qu'il y a eu des progrès de faits...mais je doute quand même
    Dernière modification par mécano41 ; 09/06/2016 à 17h45.
    invitef1fc3ea3
    Merci pour les informations.
    Sachant que je dispose comme ressource que d'air comprimé.
    Avez vous une idée d'un autre mécanisme ? sinon bien que ce ne soit pas parfait il faudra quand même que je tente une truc avec.
  1. Dimensionnement d'un reseau d'air comprimé
    Par invitebb08acbe dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2015, 15h21
  2. Dimensionnement cremaillère
    Par invite02a9928f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2011, 14h53
  3. Dimensionnement volume de stockage air comprimé
    Par invited18e16c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2011, 08h15
  4. conception mécanique : dimensionnement pignon crémaillère souple
    Par invite3d16cc23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2010, 00h53
  5. Limon à crémaillère en UPN: dimensionnement
    Par colonel moutarde dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/02/2010, 11h48
