Mécanique: Barre et deux ressorts de constante différente
    invite4220d49e
    Je me pose une petite question de mécanique théorique...
    Un petit schéma plutôt qu'un long discours:
    Nom : Schema.png
Affichages : 398
Taille : 23,0 Ko
    J'applique un couple C autour de l'axe O.
    Les constantes de raideur des ressorts k1 et k2 sont différentes.
    Quel est le déplacement en 1 et en 2?
    Je vous remercie d'avance!
    phys4
    Re : Mécanique: Barre et deux ressorts de constante différente
    Je suppose qu'il s'agit d'une barre unique, les déplacements des ressorts sont donc égaux.
    La somme des forces est : ce déplacement par la somme des raideurs ?
    Pour pouvez donc traiter comme un ressort unique.
    Plus les ressorts sont différents plus il y a de réaction sur l'axe.
    invite4220d49e
    Merci de votre réponse.
    Oui les déplacements sont égaux.
    Mais comme on applique un couple sur l'axe de rotation de la barre, les forces aux extrêmités devraient être égales elles aussi. Non?
    phys4
    Non, c'est le rôle de l'axe, il rétablit l'équilibre et vous n'aurez que des couples résultants.
    Dans mon message précédent je signalait une force de réaction sur l'axe.
    invite6dffde4c
    Le système, tel qu’il est dessiné, n’est pas à l’équilibre. Il accélérera dans le sens positif avec une accélération angulaire a = τ / J où τ est la somme des deux couples et J le moment d’inertie de la barre.
    Au revoir.
    le_STI
    Salut.
    Si, il l'est, puisque les ressorts sont au repos. On a donc τ=0
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    Re.
    Dans ce cas un des ressorts est en compression et l’autre en extension.
    mécano41
    Si :
    - les ressorts sont tous les deux de compression ou tous les deux d'extension
    - les ressorts sont tous les deux détendus
    - les ressorts ont la même longueur au repos
    alors, comme les deux bras de leviers sont égaux (Long. = a) :
    - la raideur résultante kr est égale à la somme des raideurs initiales k1 et k2 (ressorts en parallèle)
    - la force appliquée au ressort résultant est (seulement au point de départ, après, cela dépend de la fixation des ressorts déplacement en biais ou non) : F = Couple appliqué/a
    - le déplacement est donc : X =F /kr
    Dernière modification par mécano41 ; 09/06/2016 à 18h00.
    le_STI
    Re.
    Non, d'après les explications données, le schéma représente deux ressorts de compression au repos. Si on néglige leur poids propre, rien ne les contraint tant que le moment n'est pas appliqué.
    Concernant le sujet de départ je crois que tout a été dit.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Peu importe , les équations sont les mêmes .
    On a 3 forces (en 1, 2 , et O) 3 moments en O (moment de F1 , de F2 et couple appliqué )
    F1+F2+FO = 0
    F1.R+F2.R+Ca = 0
    mécano41
    Je raisonne sur son dessin...
  1. Vitesse d'une barre attachée à deux ressorts
    Par chacal66 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2016, 19h46
  2. Mécanique: barre et ressorts
    Par invite2e0ebd74 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2013, 08h49
  3. Pendule lié à deux ressorts
    Par invite54a63560 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2012, 23h53
  4. [mécanique] ressorts horizontaux
    Par invite813ced54 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 11h47
  5. deux barre d'outil avec deux menus démarrer : c'est possible ?
    Par invite30fe8374 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2008, 08h50
