Vitesse d'une barre attachée à deux ressorts
    chacal66
    J'ai besoin d'un peu d'aide...
    Une barre AB en fer de masse 1kg est suspendue avec deux ressorts de longueurs à vide L0=50cm chacun à une extrémités. La position d'équilibre est à 80cm du plafond. La barre reste horizontale et les points A et B se déplacent à la verticale.
    1) Calculer la raideur des ressorts.
    Ca c'est bon. C'est des ressorts en parallèles donc j'ai assimilé à un ressort de constante K=k1+k2.
    2) on deplace les points A et B de 5 cm. Les frottements sont négligés. Calculer la vitesse maximale acquise par la barre.
    La je bloque... je ne vois pas comment partir...
    invite6dffde4c
    Re : Vitesse d'une barre attachée à deux ressorts
    Quand vous étirez les ressorts, vous augmentez l’énergie potentielle dans les ressorts. Si vous lâchez, la barre reviendra à la position d’équilibre avec une vitesse dont l’énergie cinétique est celle que les ressorts viennent de rendre.
    Au revoir.
  1. Equilibre d'une boite attachée à une barre
    Par invite0ee379ad dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2014, 20h07
  2. Système de deux ressorts
    Par invited2b78ce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2014, 22h11
  3. Mécanique: barre et ressorts
    Par invite2e0ebd74 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2013, 08h49
  4. Pendule lié à deux ressorts
    Par invite54a63560 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2012, 23h53
  5. deux barre d'outil avec deux menus démarrer : c'est possible ?
    Par invite30fe8374 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2008, 08h50
