Projet Talkie Walkie
    invite5c967f12
    Bonsoir, j'aimerais réaliser un talkie walkie perso permettant de discuter dans un rayon de 200m.
    Ma question étant : est ce obligatoire d'avoir des notions avancées en physique pour faire un T-W ?
    Re : Projet Talkie Walkie
    Surtout en électronique, et pas forcément avancées !
    Citation Envoyé par Pedant Voir le message
    Bjr à toi,
    Un truc pas tro p compliqué reste à avoir si tu le "comprends".
    http://forums.futura-sciences.com/at...lkietalkie.jpg
    invite5c967f12
    Pas tout mais bon Merci pour vos réponses !
    C'est " l'architecture " d'un talkie walkie ?
    invite6dffde4c
    Désolé, mais ce n’est pas simple.
    Cherchez un site qui vous donne des plans et les détails exacts de construction (notamment des bobines) et vous les suivez aveuglement sans savoir ce que vous faites. Si vous avez croisé les doigts assez fort, peut-être que la chose fonctionnera. Mais je parie un café que non.
    Soit vous avez des connaissances de base en électronique et l’équipement qu’il faut (oscilloscope, entre autres) pour tester un montage morceau par morceau et pour trouver des erreurs (de câblage ou de conception) et savoir les corriger.
    Mais vu la question que vous posez, je pense que ce n’est pas votre cas.
    Au revoir.
    calculair
    C'est un projet intéressant, mais relativement délicat.
    1) Vous devez avoir une bonne connaissance pratique de la radioélectricité
    2) Vous devez disposer d'un minimum appareils de mesure
    3) Une des difficultés est de faire fonctionner un émetteur et un récepteur sous un petit volume même en alternant
    4) Vous devez trouver dans le commerce des Talkie walkie pour un prix inférieur à toute realisation personnelle
    5) je vous déconseille donc de vous lancer dans ce projet. Si la radio électricité vous passionne focalisez vous vers des projet beaucoup plus simple.
    Remoi,
    C'est "l'architecture" la PLUS simple possible!
    Monofréquence.
    En gros un émetteur (ultra simplifié) d'un coté,
    un récepteur (ultra simpliflié ) de l'autre.
    Une partie audio commune à l'émission /réception
    Une inversion de fonction
    Faut pas demander le Pérou !!
    Un inverseur.
    Dernière modification par f6bes ; 04/07/2016 à 08h04.
    invite5c967f12
    Merci pour vos reponses...
  1. AVR, 433 MHz et Talkie-Walkie
    Par invite4d5529e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/12/2015, 18h18
  2. Le talkie walkie
    Par invited71de41e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 19h11
  3. talkie walkie
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 08h49
  4. Talkie Walkie, un projet différent des précédents
    Par invite2f1b133d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 08h58
  5. Talkie-walkie
    Par invitea5a43424 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2009, 20h21
