Le retour de l'électricité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invitec583f36b
    Red face Le retour de l'électricité
    Hey bonjour les gens je suis nouveau sur le forum et j'aurais une question. Pour quelles raisons technique mets on le neutre à la terre et pourquoi ne le met-on
    pas tous simplement dans les câble sachant que le potentiel Electrique de la terre est proche de 0.Je sais que l'on as déjà posé cette question mais les réponse ne m'ont pas satisfait car je sais déjà que c'est pour des raisons de sécurité mais ça n'est pas ca qui me dérange et j'aimerais savoir si les perte Electrique sont moindre avec la terre et si oui pourquoi?
    Perso moi j'ai du mal à concevoir que la terre puisse faire circuler de l'électricité et ca me ferait super plaisir si quelqu'un pouvait m'expliquer le phénomène.
    phys4
    Re : Le retour de l'électricité
    Pour commencer, le potentiel électrique est défini à une constante près. Nous pouvons donc le poser égal à zéro à n'importe quel endroit choisi.
    Il parait logique de prendre le potentiel de la Terre pour référence de potentiel car la Terre est presque partout conductrice à cause de l'humidité contenue dans les terrains. Les roches sont les moins conductrices.
    Pour ses lignes haute tension le réseau de distribution a choisi de mettre le neutre à la Terre afin que la différence de potentiel des lignes par rapport aux structures porteuses soit minimale. En prenant la Terre pour point milieu des tensions, l'écart de potentiel est minimisé.
    Cela entraine qu'un courant de retour passe par le sol, mais ce courant reste faible car les lignes de haute puissance ont des régimes équilibrés et donc le courant de retour est bien plus petit que le courant des lignes.
    Voilà pour un début, avez vous une question plus précise ?
    inviteede7e2b6
    si le neutre n'était pas référencé à la terre , la ligne verrait son potentiel "statique" par rapport au sol flotter comme bon lui semble,
    voir monter à plusieurs KILOVOLTS cas d'orage même sans frappe directe de la foudre.
    cette tension serait épouvantablement dangereuse pour les utilisateur , créant des arcs dans les équipements , des incendies , etc....
    invite5667cae8
    C'es comme ca dans tous les pays?
    Citation Envoyé par Jona7 Voir le message
    B sr à toi,
    Et pourquoi la terre ne pourrait elle pas conduire l'électricité ??
    Qu'est ce qui te géne dans cette "conception"?
    Commençons par le début:
    la terre conduit pplus ou MOINS bien l'électricité SUIVANT son degré d'humidité.
    Donc elle conduit !
    Toi meme est AUSSI un conducteur d'électricité.
    Si la terre est TRES séche , elle a une résistance de conduction TRES élevée.
    Dans certains cas c'est meme une géne.
    On cherche donc par tous les moyens d'ABAISSER la résistance..( si nécessaire).
    Eb quoi les réponses qui t'ont été DEJA faites ,ne t'on PAS sistafait ?
    La terre n'est PAS utiisée comme conducteurs..actifs.
    Donc elle n'apporte PAS de perte dans la distribution puisque ne participants pas à la distribution.
    D'apras ta demande tu sembles penser que la terre à pour fonction " Le retour de l'électricité".
    Le role de la terre n'est pas d'assurer...."un retour" tel que tu sembles le penser.
    Elle est là pour fixer un potentiel et pour des raisons de sécurité uniquement.
    Dernière modification par f6bes ; 11/07/2016 à 19h32.
    invite5667cae8
    Dans ce cas pourquoi dit-on que le retour du courant(je sais que c'est de l'alternaif mais facon de parler)se fait par la terre est ce théorique?
    inviteede7e2b6
    non , le retour du courant se fait par le neutre , en installation domestique.
    un courant de terre est un défaut , et doit entrainer la coupure
    vois le régime TT
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3...Sch.C3.A9ma_TT
    invite5667cae8
    Comment le courant revient-il à la centrale alors?
    invite01fb7c33
    Quand le retour s'effectue par la terre, c'est qu'il y a un défaut. Détecter cette situation permet de mettre en oeuvre des actions de sécurité (disjonction par exemple)
    invite5667cae8
    Donc le courant revient à la centrale électrique par les câbles .
    inviteede7e2b6
    ben voui , y sont là pour ça
    phys4
    Citation Envoyé par Jonathan7 Voir le message
    Oui, en moyenne les courants des trois phases donnent une résultante nulle.
    invite5667cae8
    Donc pour faire simple le courant circule uniquement par les câbles mais la centrale est tout de même relié à la terre pour des raisons de sécurité.
    invite5667cae8
    Donc je reitere mon affirmation le courant passe donc uniquement par les câbles et la centrale ainsi que les foyer sont relier à la terre pour la sécurité.
    calculair
    La resistance entre 2 prises de terre distante de plusieurs kilomètres peut être inférieur à la résistance d'un cable de même longueur
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Alors là ça m'épate !
    obi76
    Moi aussi... Tu peux détailler ta pensée calculair STP ?
    invite01fb7c33
    Il faudrait trouver une valeur moyenne de résistivité de la terre. si on compare 1000km de câble avec une section de 1cm² et que l'on compare avec 1000km de terre ayant une section 10000km², on peut se poser la question. ça autorise quand même une résistivité 10 000 000 de fois plus grande.
    obi76
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Il y a un calcul marrant à faire là... Si on considère la résistivité de la Terre constante et qu'on veut calculer entre deux point la résistance mesurée (avec une ou 2 approximations ad-hoc), ça serait intéressant...
    invite6dffde4c
    Il faut préciser de quoi on parle. La section du conducteur (la terre) varie entre les deux contacts. Et si elle peut être très grande au milieu entre les deux contacts, elle vaut la surface de contact près des prises de terre.
    Donc, la phrase de Caculair, que je salue, peut être vraie si la surface des prises de terre est suffisamment grande (et bien mouillée dans la nappe phréatique).
    Pour ce qui est du calcul analytique, c’est plutôt merdique. Si on prend le cas le plus simple, avec des prises de terre semi sphériques, le calcul est équivalent à calculer le champ électrostatique entre deux sphères métalliques (la densité de charge de surface dépend de la position). On peut le résoudre en utilisant la méthode des images de façon itérative (Feynman en parle dans ses cours).
    Pour revenir à la question originale, il y a effectivement un retour de courant par la terre, mais uniquement du courant de déséquilibre des trois phases. Cela n’empêche qu’il peut avoir des chutes de plusieurs centaines de volts près des prises de terre (on m’a raconté l’anecdote concernant un labo avec une prise de terre de ce genre d’une ligne THT. Le ne garantis pas la véracité).
    Au revoir.
    invite75a796c1
    dans quels cas particuliers ?
    inviteede7e2b6
    le "retour par la terre" fut utilisé pour les liaisons trans-continent en courant continu , comme entre la France et l' UK.
    toutefois il a été abandonné pour une liaison bifilaire , la liaison monofilaire (+ terre)
    créait un champ magnétique tel qu'il affolait les boussoles ,
    c'est très gênant dans une zone maritime particulièrement fréquentée
    calculair
    Voila un calcul estimatif de la résistance ohmique entre 2 prises de terre distantes de 100 km
    Remarque N°1 une bonne prise de terre couvrant une grande surface de terrain ( long cable de Cu enterré peut avoir une résistance ohmique de l'ordre de l'ohm )
    La résistivité d'un terrain calcaire environ 100 ohm/m
    La résistance entre 2 prises de terre à A 100 km R = rho L /S = 100 * 100 000 / Surface de conduction
    Si l'objectif est d'avoir R = 100 ohm pour fixer les idées S = 1 000 000 m^2 soit un carré de 350m / 350 m environ
    Ce sont des dimensions raisonnables
    Ce calcul est évidement estimatif
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    C’est là où votre calcul ne donne même pas l’ordre de grandeur. Car pour avoir une surface demi sphérique de 10^6 m² il fait s’éloigner de la prise de terre de plus de 150 m.
    Ce qui détermine la résistance de terre est surtout celle de la zone entre la plaque de cuivre et ces 150 m.
    calculair
    Bonjour LPFR,
    Tu veux dire que mon estimation est un majorant ?
    invite6dffde4c
    Bonjour LPFR,
    Re.
    Non. L’inverse. C’est un minorant.
    Si la prise de terre était ponctuelle (au sens mathématique), la résistance serait infinie même avec une terre très bonne conductrice (même meilleure que du cuivre, mais non supraconductrice).
    harmoniciste
    Oui, le courant utile passe seulement par les câbles. Seuls le courant dû à un défaut d'isolement circule par la terre jusqu'au neutre de la source (transfo ou centrale). La détection de ce courant, permet de mettre en œuvre les actions de protection (notamment disjonction)
    calculair
    Bonjour LPFR
    Ma vision des choses ... qu'en penses tu ?
    Re.
    invite6dffde4c
    Bonjour LPFR
    Re.
    Une prise de terre avec une surface de 10 000 m² c’est une sacrée bonne prise de terre. Surtout si elle est enterrée au niveau de la nappe phréatique.
    Si vous voulez calculer un majorant, prenez un parallélépipède de 100 m*100 m et de 100 km de longueur. Avec un résistance du sol de 100 Ω.m cela me donne 100 Ω pour une longueur de 1 km.
    Je ne connais pas les surfaces des prises de terre des installations ERDF. Mais je serais très surpris que ces surfaces approchent 1 hectare.
    obi76
    Re-,
    je vais tenter de faire un calcul numérique rapide, mais je ne vois pas trop la méthode à utiliser. Quelqu'un aurait-il un lien vers la méthode de résolution de la résistance entre deux points d'une plaque plane infinie (que j'extrapole en 3D) ?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  2. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
  3. retour d'electricité, comment ça se passe ds le compteur?
    Par invite425fffaa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 21h08
