le balourd et perte de puissance.
    inviteb5653208
    Exclamation le balourd et perte de puissance.
    Bonjour, je suis en étude d'un sujet de reduction de puissance consommée dans un broyeur.
    En fait, le système est un broyeur a bille, l'augmentation de la matière au sein du broyeur crée un balourd de couple, entraînant une réduction de la puissance consommée donc une mauvaise utilisation de la puissance disponible.
    La machine est entraîné par un moteur électrique asynchrone.
    La question est, pourquoi la puissance se réduit t'elle ? qu'elle est la relation entre le Balourd et perte de puissance ?
    RomVi
    Re : le balourd et perte de puissance.
    La puissance injectée dans le moteur reste la même, mais au lieu d'être totalement utilisée pour broyer elle sert aussi à faire bouger tout le broyeur, cette énergie est donc perdue. C'est un peu comme si tu voulais pousser une voiture en étant monté sur une balançoire, l’énergie que tu vas utiliser fera bouger la voiture, mais également te déplacera vers l’arrière.
    Dernière modification par RomVi ; 14/07/2016 à 13h10.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans ces machines, la matière à broyer et les billes ne tournent pas avec le tambour. Elles se décollent de la paroi avant d’arriver en haut et retombent en bas du tambour où les billes écrasent la matière à broyer.
    Donc, en permanence, la puissance est utilisée pour remonter la matière à 2/3 ou ¾ de la hauteur.
    Si un balourd se forme, il tourne avec le tambour et descend de l’autre côté en « rendant » l’énergie potentielle qu’il a reçu pendant la montée. La puissance consommée diminue (et l’efficacité du broyeur aussi !).
    Au revoir.
    inviteb5653208
    Arrow Re : le balourd et perte de puissance.
    Merci beaucoup Messieurs pour vos réponses !
    Cependant j'aimerai bien savoir une réponse à une autre question s'il vous plait
    il me reste toujours la modélisation théorique du balourd et le calcule de sa force pour determiner la puissance qui consomme sous forme de pertes.
    Grand Merci à vous
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous comprendrez mieux le fonctionnement du broyeur an faisant l’exercice suivant.
    Prenez une masse (ponctuelle) entraînée à la vitesse ω du broyeur depuis le point bas. Calculez à quel angle elle se décolle de la paroi. (Si ω est grand, la masse ne se décollera pas et tournera avec le tambour).
    Quand la masse décolle, elle prend une trajectoire parabolique et atterrit quelque part en bas du tambour. L’énergie cinétique de cette masse sert à écraser le matériau. Il est évident que le maximum a lieu quand le point de chute est au plus bas du tambour. Et c’est cette énergie cinétique qu’il faudra lui fournir pour recommencer.
    Calculez cette énergie.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par oelbaze Voir le message
    Plus tu charges la machine , plus elle travaille et donc plus elle consomme , ça parait normal .
    J' ais un doute sur l' utilisation du mot "balourd" et encore plus sur "balourd de couple"
    Un balourd , c' est un ensemble des forces tournantes due au fait que l' axe de rotation n' est pas un axe principal d' inertie .
    En d' autres termes , le rotor n' est pas équilibré .
    Ni en statique = axe ne passant pas par le centre de masse => résultante tournante
    Ni en dynamique = axe non parallèle à l' axe principal d' inertie => moment tournant (un couple si le rotor est équilibré en statique)
    Ces forces se transmettent à la machine et la font bouger donc consomment de l' énergie .
    inviteb5653208
    Bonjour !
    Je suis très ravi par vos réponses, ceci est très BON
    le problème qui ce pose c'est que la charge n'est pas uniformément repartie, le broyeur est composé de deux compartiment, le passage de matière ce fait par un filtre, le filtre souvent bouché a cause des conditions climatiques, ce qui nous donne un premier compartiment remplie par rapport au deuxième, je connais les masses et tout reste a calculer l'angle que fait l'axe de masse par rapport a l'axe de rotation qui me permettra ensuite de calculer le balourd de couple.
    Je reviendrai vers vous au besoin ! MERCI
    Bien à vous,
  1. Perte puissance sur PAC
    Par berrichondu67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2013, 10h15
  2. Perte de puissance
    Par invite4471f81b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2013, 17h13
  3. perte puissance compresseur
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2011, 16h24
  4. Perte de puissance.
    Par invite1dac7e63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 10h27
  5. y-a-t-il perte de puissance?
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 17h02
