Puissance mécanique et électrique
    Elmayl
    Bonjour !
    je voudrai poser une question qui m’agaçait pendant longtemps,parlons des puissances électriques et mécanique y a-t-il une relation entre les deux ?
    Exemple : lorsqu'on dépasse la puissance électrique maximale d'un dispositif électromécanique il grille,pourquoi ?
    invite6dffde4c
    Re : Puissance mécanique et électrique
    La relation entre les deux est le travail ou l’énergie (unité : le joule).
    En mécanique, 1 J = (un newton)*(un mètre)
    En électricité 1 J = (un volt)*(un ampère)*(une seconde).
    La puissance dépend du temps utilisé pour produire, ou échanger ce travail.
    Le dispositif grille car la puissance dissipée chauffe une partie de l’appareil, et la convection ou la ventilation ne suffissent pas pour le refroidir et le maintenir à une température supportable.
    Au revoir.
    BLI06
    En électricité 1J=1W*1S=1Volt*1Ampere*1Second e
    Une puissance donnée peut être fournie sous forme électrique ou
    mécanique : un moteur absorbe une puissance électrique et restitue
    une puissance mécanique ,un alternateur absorbe une puissance
    mécanique et restitué une puissance électrique
    Cdt
    le_STI
    Salut.
    [HS]
    En jouant sur les mots :
    Citation Envoyé par Elmayl Voir le message
    ..... lorsqu'on dépasse la puissance électrique maximale d'un dispositif électromécanique il grille,pourquoi ?
    Tout simplement parce que, dans ton exemple, tu as défini que la puisance maximale est la limite à partir de laquelle l'appareill grille. Sinon, qu'est-ce qui permettrait de donner une limite haute à la puissance électrique?
    C'est comme si je disais "Pourquoi une voiture cesse de fonctionner dès qu'elle tombe en panne?" -> Parce que la définition de "en panne" est "lorsqu'elle cesse de fonctionner"...
    [/HS]
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    . . . lorsqu'on dépasse la puissance électrique maximale d'un dispositif électromécanique il grille,pourquoi ?
    C'est effectivement mal posé.
    Par exemple pour un moteur à courant continu, il faudrait lui fournir une tension supérieure à sa tension nominale pour augmenter son courant.
    Les isolants et les conducteurs ne le supportent pas.
    C'est comme si tu alimentais une lampe prévue pour 230V en 400V.
    invitef29758b5
    Le courant étant fonction du couple , il suffit de le freiner .
    Nicophil
    Puissance électrique : 1W = 1V * 1A = 1V/m * 1A.m
    Pu mécanique : 1W = 1J/kg * 1kg/s = 1N/kg * 1kg.m/s
    puissance = d.d.p. * flux = champ * quantité de mouvement
    Dernière modification par Nicophil ; 21/07/2016 à 14h13.
    Elmayl
    Merci pour vos réponse !
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    [HS]
    [/HS]
    pour moi la limite haute de la puissance electrique est la puissance à partir de laquelle le moteur ne peut faire la conversion électromécanique alors il la transforme en une chaleur (comme à dit LPFR) qui peut griller le moteur.
    Dernière modification par Elmayl ; 22/07/2016 à 01h21.
    Elmayl
    Pourriez vous m’éclairer sur ce point,j'ai du mal à comprendre c'est quoi ce couple et pourquoi y'a une relation courant/couple ?
    Merci !
    Non, ce genre de convertisseur d'énergie chauffe toujours.
    Jusqu'au courant nominal le refroidissement est suffisant, au-delà non.
    Le couple moteur ?
    Il y a une relation parce que l'intensité du champ magnétique est fonction du courant.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Machin...ourant_continu
  1. [Autre] Puissance électrique vs Puissance mécanique
    Par inviteb523c241 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/05/2016, 10h22
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/03/2012, 23h03
  3. énergie noire et puissance électrique ou mécanique
    Par xxxxxxxx dans le forum Archives
    Dernier message: 01/08/2011, 18h01
  4. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  5. Puissance mecanique/electrique
    Par invite1ac9c5ed dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/02/2007, 04h55
