Echange thermique
Echange thermique
    invite1df123c5
    Question Echange thermique
    J’essaie de résoudre un problème thermique!
    Dans ce problème, un cylindre est chauffé par le point rouge ( Q, et T0).
    Je cherche l'équation de T(r). T1 est connue
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 136
Taille : 20,2 Ko
    Merci pour votre aide
    invitedd78828e
    Re : Echange thermique
    Il se peut qu'il existe des solutions plus simples pour un problème si classique mais voici comment je ferai par étapes :
    - Se placer en coordonnées cylindriques et éliminer théta et z avec les invariances (déjà fait), et en déduire la direction du vecteur densité de flux thermique j (radiale)
    - Isoler une région du cylindre délimitée par les cercles de rayons r et r + dr
    - Écrire la conservation de l'énergie dans cette région (il rentre une chaleur j.S et il sort j.S+dS)
    - Utiliser la loi de Fourier pour remplacer j par labmda grad(T)
    - Résoudre l'équation différentielle grâce aux conditions initiales
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Eldor a parfaitement répondu.
    Je ne pense pas qu’il y ait une autre façon de résoudre le problème.
    Remarquez que la solution mathématique vous donnera une température infinie pour l’axe du cylindre. C’est la conséquence de l’impossibilité physique qu’un cylindre de rayon nul et, en conséquence, de surface nulle, puisse conduire une puissance finie à travers sa surface.
    Dans la réalité, la source de chaleur doit avoir un rayon non nul.
    Au revoir.
  1. Échange thermique
    Par invite4cb72f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2016, 14h52
  2. RE: echange thermique
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2012, 12h16
  3. Echange thermique d'un gaz
    Par invite3e287d81 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 19h25
  4. Echange thermique
    Par invite2d958476 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2008, 21h49
  5. Echange thermique
    Par invite2a433f25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2007, 21h10
