Échange thermique
Échange thermique
    invite4cb72f32
    Échange thermique
    Bonjour à tous☺
    J'ai une question que je me pose depuis assez longtemps.
    Je précise que j'ai des bases en thermique.
    Admettons que j'ai une résiste électrique qui a pour perte 600W.
    Je comprend bien que au bout de quelques minutes elle vas chauffer puis se détruire.
    Pour remédier à ça admettons qu'on la refroidisse avec un circuit d'eau froide (30 degres) ce circuit passe à l'intérieur de la résistance.
    Comment connaître la température d'équilibre de la resistance? (Avez vous des calculs général d'échange thermique bien expliquer?)
    Je vous remercie
    Garrygarry
    phys4
    Re : Échange thermique
    Le produit de la capacité thermique de l'eau par le débit et la différence de température doit vous donner 600w
    Vous aurez ainsi la température de sortie de l'eau.
    L'équilibre thermique en divers points de la résistance dépendra de la structure du circuit.
    invite4cb72f32
    Bonjour et merci pour votre message.
    Quand vous dites différence de température vous parler de quelle température exactement?
    Si je fais votre calcul je vais tomber sur des Watt. Comment convertir des Watt en degrés de l'eau?
    Je souhaiterais faire une AN avec vous afin de comprendre bien dans tous les détails votre explication.
    On a une résistance qui a pour dissipation 600 w. Pour la refroidir on fait passer de l'eau à l'intérieur à 20°C avec un débit de 2L /s.
    Analytiquement on fait: 4185*2*(DeltaT°)=[W]
    Merci pour votre futur réponse
    Garrygarry
    phys4
    Je vois que vous avez trouvé le coefficient qui relie la température de l'eau et la puissance (4185)
    La variation de température est le différence entre la température de sortie et la température d'entré.
    Si vous finissez le calcul vous trouverez seulement 7 centièmes de degrés, car 2l/s c'est énorme pour évacuer seulement 600w.
    invite4cb72f32
    Très bien je vous remercie.
    Seulement ne faut til pas prendre pour le débit une unité USI? Du genre m3/s?
    Si oui comment peut ton le convertir?
    invite4cb72f32
    Merci encore pour votre dernière réponse .
    Et je vous remerci pour votre futur reponse
    phys4
    La constante 4185 correspond à des joules par kg et par degré, donc c'est l'unité de masse qui compte et non l'unité de volume.
    il suffit de dire que le débit est de 2 kg/s
    invite4cb72f32
    Merci pour tes éclaircissement!
    Ha oui d'accord comme 1 litre d'eau est égale à 1 kg s'est équivalente
    Donc là les deux températures vont se "mélanger" et cree une troisième température équivalente stable à l'infini c'est bien cela?
    Si oui, pour la température équivalente entre les deux tu es d'accord avec cette formule de Wiki?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_thermique
    J'ai une autre question (je me permets car je vois que tu ees caler en thermique)
    Comme l'extérieur de la résistance est en lien avec l'air. L'air va refroidir la résistance .
    Avec quelle formule peut ton calculer la température du toucher?
    Merci encore
    phys4
    Le liquide de refroidissement circule, il n'y a pas de raison que la sortie se mélange à l'entrée et il n'y a pas de troisième température d'équilibre.
    D'ailleurs 7/100 de degré signifie que l'échauffement de l'eau est presque nul et que c'est l'eau qui impose sa température.
    L'eau a fort débit est beaucoup plus efficace pour refroidir la résistance et nous pouvons négliger l'effet de l'air extérieur.
  1. RE: echange thermique
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2012, 11h16
  2. Echange thermique d'un gaz
    Par invite3e287d81 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 18h25
  3. echange thermique eau eau
    Par invite8e456865 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 11h36
  4. Echange thermique
    Par invitec4d071c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 21h38
  5. Echange thermique
    Par invite2a433f25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2007, 20h10
