Conservation d'énergie
    med11...
    J'ai une petite question. Je n'arrive pas à très bien comprendre le concept de conservation d'énergie. Dans un exercice ( dynamique) je ne reconnais pas quand on a affaire à un problème de conservation d'énergie et quand on peut égaliser les Emec. Est-ce que quelqu'un peut m'eclairer un peu plus sur ce sujet et me donner quelques exemples.
    Merci !
    invitec998f71d
    Re : Conservation d'énergie
    EMEC c'est
    eglise messianique evangelique du cameroun?
    invitef29758b5
    Salut
    Si l' énergie mécanique n' est pas conservée , c' est qu' elle est transformée en une autre forme d' énergie non mécanique .
    med11...
    Mais comment est-ce qu'on sait que l'énergie mécanique est conservée?
    med11...
    Energie mécanique
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par med11... Voir le message
    Pour qu' elle le soit , il faut qu' il n' y ait pas transformation en une autre forme d' énergie .
    Autrement dit chercher les sources de pertes d' énergie mécanique .
    invitec998f71d
    Prends le cas d'une chute d'eau (emec) qui fait tourner une turbine qui charge des batterie.
    Il n'y a pas conservation de l emec seule
    Amanuensis
    Quand tous les types d'énergie du problème sont des énergies mécaniques, et qu'on peut négliger le reste! (Il n'y a pas de notion de conservation de l'énergie mécanique, seulement une notion de conservation d'énergie.)
    Pourquoi pas le contraire? Des exemples qui posent difficulté.
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/08/2016 à 10h33.
    invitef29758b5
    Dans la réalité , l' énergie mécanique ne se conserve jamais .
    C' est juste une hypothèse simplificatrice , que l' on peut repérer dans l' énoncé .
    Du genre "... est supposé négligeable" .
  1. Conservation de l'énergie
    Par invite2c4fd330 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/11/2015, 12h44
  2. Conservation de la puissance et conservation de l'énergie
    Par invite0731164c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 18h50
  3. Loi de conservation de l'énergie
    Par invite6c093f92 dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/11/2011, 06h27
  4. Conservation de l'énergie
    Par invite60e37dfb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 17h37
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2008, 17h57
