Dissipation de chaleur par rayonnement dans le vide.
    evrardo
    Le fonctionnement des composants d'une sonde dans l'espace, l'amène à une température de 90°.
    (On considère que la sonde est suffisament éloignée du soleil pour ne pas faire intervenir le rayonnement solaire dans le calcul)
    Cette chaleur ne peut se dissiper que par rayonnement EM.
    Comment calcule t'on le temps nécessaire pour diminuer sa température de 50° par exemple.
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    evrardo
    Re : Dissipation de chaleur par rayonnement dans le vide.
    Je sais qu'on utilise les lois de Kirchhoff avec:
    F=a.S0.T
    F = puissance en Watt
    a = facteur d’absorption ou d’émission de la surface émettrice
    s0 = 5,675 . 10-8 W/m².K4
    T = Température absolue en K.
    Mais je ne sais pas quelle valeur donner à "a". Si on considère que le métal du satellite est de l'aluminium.
    Et je ne sais pas non plus, si cette bien cette équation qu'il faut utiliser!
    Pas facile sans votre aide!
    Merci/
    Dernière modification par evrardo ; 14/08/2016 à 08h28.
    invite6dffde4c
    Comme il s’agit de rayonnement, c’est la loi de Stefan qui vous donne la puissance rayonnée par unité de surface.
    Avec la surface et l’émissivité, vous pouvez calculer la puissance émisse en fonction de la température.
    À partir de là, calculez l’énergie émisse pendant un temps ‘dt’. Calculez la diminution de température ‘dT’ due à cette puissance émisse.
    Vous aurez alors une équation différentielle de la température en fonction du temps. Yaka.
    Au revoir.
  1. Dissipation de chaleur d'appareillages électroniques dans un meuble fermé
    Par invite42b2c57d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2016, 17h11
  2. Dissipation de chaleur dans le sol
    Par invite60c6d5bd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2015, 09h57
  3. Comment la chaleur se disperse-t-elle dans le vide ?
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Réponses: 113
    Dernier message: 29/07/2011, 21h52
  4. Dissipation de chaleur dans un caisson étanche
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 21h02
  5. Dissipation de la chaleur
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 11h23
