Débit d'eau et pression
    invitee01fa640
    Je cherche a savoir les formule pour avoir la le débit d'un fluide (eau) suivant la pression,si vous en auriez,je suis preneur.
    Est-ce vrai que pour un débit d'un fluide comme l'eau plus la pression augmente et plus lé débit augmente? Pourquoi? y'a t-il une loi pour ce que je viens de dire?
    le_STI
    Re : Débit d'eau et pression
    tu peux commencer par Bernoulli généralisé.
    Tu peux aussi jeter un oeil à cette page : http://www.mecaflux.com/equations_mecaflux.htm
    Pour répondre rigoureusement à ta question il faut préciser les choses. Par exemple, je pourrais considérer que tu parles de la pression de sortie, et dans ce cas si elle augmente, le débit va diminuer
    Dernière modification par le_STI ; 08/08/2016 à 09h19.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitee01fa640
    Quand la pression augmente, le débit diminue???
    c'est un peut le principe du théorème de Bernouli??
    le_STI
    Ce que j'ai démontré, c'est que si tu ne précises pas quelle pression en quel endroit, on ne peut pas definir le comportement du fluide. Je comprends bien ce que tu veux dire et je pourrais te répondre "oui le débit augmente avec la pression" mais ça n'est pas une réponse rigoureuse.
    invitee01fa640
    Autant pour moi, je n'avais pas compris ton principe
    trebor
    Pour une section donnée
    Les débits varient comme la racine carrée des pressions
    Si la pression est 2 fois plus petite, le débit est seulement √2 fois plus petit (soit 1,4 fois plus petit)
    Si la pression est 4 fois plus grande, le débit est seulement √4 fois plus grand (soit 2 fois plus grand)
    Voir le 1er lien :
    https://www.google.be/search?q=rappo..._NCYaDaOvyibAK
    Dernière modification par trebor ; 10/08/2016 à 08h43.
    albi69
    Pour répondre à la question de départ, il faut savoir ce qui fournit le débit, une pompe volumétrique, une pompe centrifuge, un réservoir en charge ?
    Pour savoir si l'augmentation de la pression fait augmenter le débit, il faut un schéma complet d'une installation. Suivant les cas, et à des points précis d'une installation, l'augmentation de la pression peut provoquer une augmentation ou une diminution du débit. Et inversement.
  1. Pression et débit
    Par invite3a2a985b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2016, 19h17
  2. pression et debit
    Par invite03f5a6f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2013, 13h56
  3. Pression d'un gaz et débit
    Par invite6a246fde dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/08/2012, 09h51
  4. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 09h36
  5. pression et débit
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2006, 13h57
