Force sur un solide dans une eau avec plein d'objets vides
    invite8e757dd6
    Sur Terre, dans un récipient clos, rempli avec de l'eau, de toutes petites balles sphériques rempli d'un gaz et d'un objet quelconque. L'objet est donc entouré d'eau et des balles. Je suppose aucune friction entre les balles, l'eau et l'objet et je suppose la masse des balles nulle idem pour le gaz pour simplifier. Est ce que l'objet a bien une force de pousée vers le haut théoriquement nulle si la taille des balles est tend vers 0 ? Enfin il faudrait aussi que la taille des molécules d'eau tende vers 0 aussi. Je sais pas comment calculer la limite.
    a++
    invite6dffde4c
    Re : Force sur un solide dans une eau avec plein d'objets vides
    Les bulles ne sont pas en équilibre, mais montent à leur vitesse limite. C’est à dire, la vitesse pour laquelle, la traînée est égale à la poussée d’Archimède.
    Le résultat est que cette eau avec les bulles qui montent se comporte (en ce qui concerne la poussée d’Archimède) comme un liquide dont la densité est celle de l’eau allégée de la masse du volume déplacé par les bulles.
    Si le volume des bulles tend vers zéro avec leur nombre constant, votre eau avec bulles tend vers l'eau sans bulles.
    Donc, dans votre manip, l’objet plein d’eau est plus dense que l’eau avec des bulles, et il coule.
    Au revoir.
    invite8e757dd6
    re,
    Tout est statique, le récipient est clos. Pour remplir le récipient, je mets d'abord l'objet, ensuite les balles remplies de gaz, le récipient est rempli de balles. Bien entendu, il reste de l'espace entre les balles et bien là je mets de l'eau.
    Si je fais le calcul en 2d (plus simple que des sphères), je trouve une force verticale de 7.519 % du poids du volume d'eau de l'objet car les disques sont en quinconce. Ceci parce que les disque n'ont pas tout à fait la même poussée vers le bas que l'eau.
    J'ai fait un dessin, j'ai pris un objet carré pour simplifier.
    a++
    invite6dffde4c
    Re.
    Les conditions des bulles c’est du n’importe quoi.
    Si elles sont telle que vous les avez dessinées, rien ne peut bouger. Ni les bulles ni l’objet au milieu.
    Le problème ne m’intéresse pas. J’arrête.
    Les balles + eau sont équivalentes à un fluide très visqueux ?!
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par yy527 Voir le message
    C' est impossible .
    Si les balles ne se touchent pas , la poussée d' Archimède n' est pas compensée et donc le système n' est pas statique .
    invite8e757dd6
    Pas de friction pour simplifier les calculs, donc pas visqueux sinon c'est galère à calculer.
    Les balles se touchent et sont en quiconce, il y en a partout et je comble avec l'eau. L'eau est statique et les balles aussi car le récipient est fermé en haut. L'objet a tendance à monter mais je le bloque pour mesurer la force vers le haut qu'il subit
    a++
    invitef29758b5
    La présence des balles ne change pas la pression hydrostatique .
    invite8e757dd6
    L'eau pousse vers le haut l'objet et les balles le poussent vers le bas car les balles sont poussées vers le haut par l'eau.
    a++
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 15/12/2011, 03h16
  2. Fenetres vides avec messages
    Par BBS07 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/10/2008, 17h22
  3. chute d'objets force
    Par invite9e5e2d49 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2008, 08h45
  4. Pourquoi coule-t-on avec les poumons vides ?
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 16h44
  5. Numerotation d'objets dans une image avec Matlab
    Par invite9ca407bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2005, 18h43
