Moment d'une force !
    Chmiman
    Bonjour à tous , en ce moment j'apprends le moment d'une force , et tout ce qui va avec ce thème.
    J'ai compris pas mal de choses, mais je bloque sur un truc important. J'ai compris la conservation de QDM , et on fait tout le temps l'analogie avec un tourne vis ou un tire bouchon. Mais pourtant, si je prends une gouttière en pvc par exemple, sans les " petits ressorts qui font que ça visse, vous voyez, ce qui permet de fermer une bouteille, un tourne vis, la matière n'est pas plate elle forme un tourbillon. Et bien si je prends une clé à molette et que que la fais tourner sur ma gouttière , elle ne sera pas tirée vers le haut comme un tir bouchon ou bien un écrou ! Vous voyez ? La je ne comprends rien . On me parle de force verticale perpendiculaire et je bloque .
    Merci d'essayer de comprendre quelque chose que j'ai du mal à exprimer 😅
    invitef29758b5
    Re : Moment d'une force !
    Salut
    Ce n' est pas un problème de moment , mais de liaison mécanique .
    Le système vis/écrou "transforme" un mouvement de rotation en mouvement de translation .
    Si tu retire l' écrou ça ne fonctionne plus .
    Chmiman
    XXXXX les images doivent êtres postées comme pièces jointes XXXXX Moi je ne comprends pas cette force verticale dans la continuité de l'axe .
    XXXXX les images doivent êtres postées comme pièces jointes XXXXX. Ici la force que je ne comprend pas c'est le vecteur bleu .[/QUOTE]://public.iutenligne.net/mecanique/mecanique-du-solide/charbonnieras/mecanique/1.2.2.3.Img1.png[/url]. Ici la force que je ne comprend pas c'est le vecteur bleu .
    Dernière modification par albanxiii ; 19/08/2016 à 07h37.
    coussin
    On représente le moment d'une force par un vecteur perpendiculaire au plan formé par la force et le point par rapport auquel on définit le moment.
    Mais ce vecteur moment, ce n'est pas une force... L'objet ne monte pas...
    Chmiman
    Dans ce ce que vous me dites , ducou je ne comprends plus pourquoi un gyroscope fonctionne , vu que ce girroscome est poussé vers le haut , mais avec quelle force ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Chmiman Voir le message
    L’effet gyroscope est un peu plus subtil qu’un simple moment de forces.
    Vous pouvez lire le chapitre 9 de ce fascicule :
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye Cliquez sur: download
    Et ne sautez pas le « baratin », c’est le jambon dans le sandwich.
    Au revoir.
    Chmiman
    Merci pour le lien ! On apprend le moment d'une force au lycée en S ou pas ? J'en ai tjr pas parler ..
    invitef29758b5
    Il n' est pas question de force dans l' effet gyroscopique .
    Uniquement de moment , peu importe les forces qui en sont à l' origine .
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 21h50
  3. Moment cinétique et moment résultant d'une force
    Par invite4f299d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 13h02
  4. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 18h32
  5. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 01h48
