Oscillateurs harmonique
    invite5287ed78
    Question Oscillateurs harmonique
    Bonjour!
    J'ai un petit problème avec un exercice de physique sur les oscillateurs harmoniques. Jusqu'ici on utilisait des ressorts et les raideurs k étaient plus ou moins données mais là je bloque avec celui-ci:
    "On a un objet de masse m fixé à 2 fils qui ont tous deux une longueur L, leur masse est négligeable et ils sont disposés selon une même droite, de part et d'autre de l'objet. Leurs extrémités sont attachées à 2 points fixes et le système est tendu par une force F. D'après le dispositif, l'objet peut se déplacer dans le plan médiateur des 2 points d'attache. La pesanteur est supposée négligeable et les oscillations sont de faible amplitude. Il nous est demandé de calculer la fréquence propre de cet oscillateur.
    m = 100 g, L = 80 cm, F = 50 N.
    ça fait un moment que j'essaye de trouver une solution, mais rien du tout... quelqu'un pourrait-il svp me donner une piste?
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : Oscillateurs harmonique
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Faites un dessin :
    Écartez la masse de sa position d’équilibre d’une petite distance ε.
    Calculez la composante des forces exercées par les fils dans la direction du déplacement de la masse.
    Si ces déplacements sont petits, les forces que vous calculerez seront proportionnelles au déplacement. Vous vous retrouverez avec le même problème que celui d’une masse attachée à un ressort.
    (Si vous regardez bien, pour un petit ε, l’allongement des ressorts est négligeable).
    Au revoir.
    invite5287ed78
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    Cependant, ce que je ne comprends pas, c'est que quand j'écarte l'objet d'une distance e très petite, les composantes de force de tension dans la direction du mouvement tendent vers zéro... et je sais pas trop quoi en faire...
    phys4
    Tu dois trouver une force de rappel proportionnelle à l'écartement.
    Le rapport de proportionnalité ne dépend que des trois données indiquées: masse, longueurs et tension des ressorts.
    Ce rapport permet de calculer la fréquence propre.
    Au revoir.
    invite5287ed78
    Merci beaucoup pour ton aide, je pense enfin avoir trouvé comment faire!
  1. Oscillateur harmonique = amortisseur harmonique ?
    Par invite5d5c7c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2016, 19h45
  2. oscillateurs
    Par invite4c7369f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2012, 18h56
  3. help me de trouver des liens de l'oscillateurs harmonique couplés
    Par invite58556600 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 01h06
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 03/12/2006, 14h46
  5. oscillateurs
    Par invite95b79651 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h54
