Calcul de l'énergie nécessaire à la compression d'un gaz
    invite477840a9
    Question Calcul de l'énergie nécessaire à la compression d'un gaz
    J'ai un réservoir à volume constant rempli de 2 Kg d'un gaz à 50 bars.
    Je souhaite transférer la totalité de ce gaz (les 2 Kg) dans un reservoir à volume variable (piston), dans lequel est maintenu une pression de 51 bars.
    Le transfère se fait grace à un compresseur.
    Je souhaiterais savoir calculer l'énergie nécessaire, consommée par le compresseur pour cette opération.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci!
    le_STI
    Re : Calcul de l'énergie nécessaire à la compression d'un gaz
    tu pourras certainement t'aider de cette page : http://processs.free.fr/Pages/Versio....php?page=2110
    Sachant que, dans ton cas, il faudra trouver une relation entre la puissance consommée et la pression relative, puis l'intégrer de P=1 bar relatif à P=51 bars relatifs.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite477840a9
    Bonjour le_STI,
    Merci pour ta réponse.
    Le lien communiqué est intéressant pour moi.
    Pourquoi considères tu qu'il faille faire une intégration à partir de P=1 bar? Est-ce que c'est car la pression dans mon reservoir d'origine va varier de 50 à 1 bar?
    Dans ce cas, est-il juste de considérer une pression moyenne d'aspiration de 25,5 bars? Et d'utiliser cette moyenne pour mes calcules?
    Merci!
    le_STI
    Je ne me suis pas vraiment penché sur le problème mais, pour moi, l'intégration vient du fait que la différence de pression au départ est de 1 bar (P1=50 bars, P2=51 bars) pour finir à 51 bars (P1=0bars P2=51bars). La puissance consommée ne pourra donc pas être constante et il faudra intégrer la fonction la définissant pour arriver à l'énergie consommée.
    D'ailleurs il serait logique que la fonction soit exponentielle puisque tu n'arriveras jamais exactement à 0 bar dans le premier réservoir.
    Attention, j'attire ton attention sur ma signature. Tout ce que j'ai écrit me parait logique mais mérite d'être vérifié.
    invite477840a9
    OK, Merci d'avoir pris le temps de t'intéresser à ma question.
    invite6dffde4c
    J’ajoute une complication supplémentaire.
    Le processus est plutôt adiabatique (pas à 100% à cause de la conductivité des récipients, compresseur, tuyauterie, etc.). Cela veut dire qu’en prenant du gaz du récipient à faible pression, il se refroidit, puis, en le montant à 51 bars, vous le réchauffez.
    Donc, vous aurez, à la fin, le récipient à 51 bars, mais chaud.
    Quand il refroidira, pour le maintenir à 51 bars, il faudrait que le piston comprime le gaz (ce qui demande de l’énergie).
    Au revoir.
    le_STI
    Salut LPFR :
    Il pourrait s'agir d'énergie potentielle de gravitation si une masse suffisante était fixée à un piston en position verticale
    invite477840a9
    Bonjour LPFR, re-bonjour le_STI,
    Merci pour ces précisions, c'est bien compris.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut LPFR :
    Re.
    Oui. Bien sur.
    Mais le compresseur a dû fournir cette énergie pendant la phase de transfert.
    le_STI
    Energie qui aura déjà été comptabilisée dans le calcul précédent. La phrase que j'ai citée me laissait penser (peut-être à tort) que tu parlais d'une énergie supplémentaire.
  1. Calcul d'énergie nécessaire
    Par invite5628c00f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2016, 20h14
  2. Calcul de l'énergie nécessaire pour un lanceur de balle de golf
    Par invite9b1c2091 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2015, 19h00
  3. calcul d'energie necessaire à impact d'ouverture
    Par invite8198827c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 12h17
  4. Calcul travail nécessaire compression d'un gaz.
    Par invite1e80cc5a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2010, 13h04
