calcul d'energie necessaire à impact d'ouverture
    invite8198827c
    mon probleme est le suivant je travail sur un modèle réelle d'introduction d'un pistolet à carburant dans un reservoir.
    Mes questions sont les suivantes, conaissant:
    _la masse du systeme bien identifié (pistolet et sa canule, bout de tuyau) de 2.4kg
    _les angles d'inclinaison (actionneur 30°/ à l'horizontale)
    _l'effort necessaire à l'ouverture de l'actionneur (entrée du reservoir) de 35N
    Est il possible de calculer l'apport energetique necessaire, pour vaincre un effort du à l'ouverture de l'actionneur de 35N?
    y a t il un calcul qui me permette de calculer l'energie en fonction de la force?
    L'idée serait de savoir quelle compensation d'energie j'aurai entre l'energie cinetique apporté par le pistolet en mouvement et celle que je doi apporté pour ouvrir l'actionneur?
    Si vous aviez une idée pour mon calcul ou si vous pensez que raisonnez en terme energetique est inutile , merci de m'eclairez
    a bientot
    invite6dffde4c
    Re : calcul d'energie necessaire à impact d'ouverture
    On ne peut pas calculer une énergie en fonction d'une force.
    Une énergie (ou un travail) est une force dont le point d'application se déplace.
    Pour ouvrit le réservoir il faut non seulement pousser à 35 N, mais avancer en poussant. Pendant quelle distance? C'est ça qu'il vous faut connaître.
    Au revoir.
  1. Calcul travail nécessaire compression d'un gaz.
    Par invite1e80cc5a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2010, 13h04
  2. calcul de puissace de coupe necessaire pour le polycarbonate
    Par invite2ad863a4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2009, 09h31
  3. Calcul de puissance necessaire
    Par invite1e30660d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 10h51
  4. calcul de l'effort necessaire au deplacement d'un objet
    Par invite89b576e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 16h15
  5. Calcul de la puissance necessaire d'un moteur
    Par invite56c7bbb9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 12h43
