A.L.I + oscillateur de Van der Pol
    invitecb2f5e18
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je suis en train de faire un exercice sur cet oscillateur. Dans la photo ci-jointe, je dois trouver une relation entre V et I.
    Pour cela, on sait que toute intensité rentrant dans l'A.L.I est nulle (). J'en ai déduit que les trois résistances sont en série.
    Et par loi des mailles, j'obtiens : . Est-ce correct ?
    De plus, on me demande également que le circuit, sur la photo, va être modélisé par une impédance Z branchée entre E et la masse. Il demande de la nommer et de donner une expression. C'est une résistance dont on peut écrire : ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : A.L.I + oscillateur de Van der Pol
    pour moi , ça n'est pas un oscillateur !
    il manque ( au moins) un condensateur
    invitecb2f5e18
    Effectivement, le schéma présenté n'est pas l'oscillateur de l'exercice. La figure est en fait l'A.L.I : Amplificateur Linéaire Intégré.
    Mais j'ai besoin de cette question pour continuer l'exercice (surtout pour les applications numériques).
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Les résistances ne sont pas en série car Ra et Rb sont branchées sur le point S qui est la sortie de l’ampli et qui est une source de tension (variable).
    Au revoir.
    inviteede7e2b6
    d'autre part , le calcul nécessite de connaitre l’impédance de la source en entrée , qui forme un pont diviseur avec Ra
    AJOUT je te conseille de revoir les principes de l'AOP contre-réactionné ,
    le théorème de MILLMAN en particulier
    Resartus
    C'est un peu plus compliqué que cela, car il y a aussi du courant qui sort de l'ampli
    Comme les tensions sur + et - sont toujours égales à V, mais qu'il n'y rentre aucun courant, cela veut dire que le courant dans les résistances Rc et Rb est le même et vaut V/Rc, donc que la tension en S vaut V*(Rb+Rc)/Rc.
    Ensuite, le courant I est dû à la différence de tension entre E et S et vaut donc (V-S)/Ra soit -V/Ra*(Rb/Rc)
    L'impédance équivalente est donc -(Ra.Rc/Rb
    Elle est négative! Le système est instable....
    Mais je suppose qu'ensuite vous allez mettre un condensateur entre E et la masse, pour contrôler les temps de relaxation de l'oscillateur
    Dernière modification par Resartus ; 03/09/2016 à 19h46.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite6dffde4c
    Re.
    Le montage est effectivement bi-stable : c’est un trigger de Schmitt.
    Et comme l’amplificateur est toujours saturé (sauf pendant les transitions) on ne peut pas calculer son impédance d’entrée (elle dépend de la tension d’entrée).
    La seule chose que l’on peut calculer ce sont les tensions de basculement.
    invite6dffde4c
    Je pense qu’il y a eu confusion avec le montage qui donne une résistance d’entrée négative. C’est très proche visuellement, sauf que les entrées + et -, sont inversées.
    Au revoir.
  1. Oscillateur clé usb
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 22h48
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 23h57
  3. oscillateur
    Par invite58e95ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 21h38
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
  5. Oscillateur
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 14h53
