FFT, puissance et sous-échantillonnage
    invite12ed2fe0
    J'ai un signal complexe que j'échantillonne à une fréquence fs de sorte à avoir 128 échantillons. J'applique une FFT à ce signal échantillonné. Je m'intéresse seulement à la puissance du signal et je prends donc l'amplitude au carré.
    Maintenant vient le problème de compréhension : on me dit qu'en prenant l'amplitude au carré, je vais être confronté à des pbs de repliement de spectre car "prendre le carré double la bande passante". Apparemment je devrais donc "zero-padder" mon signal avant la FFT de sorte à avoir 256 échantillons.
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi c'est nécessaire ?
    Je comprendrais si je prenais la FFT du signal au carré, mais là je prends le carré de l'amplitude de la FFT du signal. Je ne comprends pas bien comment cette opération double la bande passante de mon signal ?
    N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas assez clair dans l'exposé de mon problème,
    Merci,
    inviteb9f49292
    Re : FFT, puissance et sous-échantillonnage
    Un estimateur de la densité spectrale de puissance c'est la transformée de Fourier multiplier par la transformée de Fourier conjuguée. C'est égale au spectre d'amplitude au carré que si ton signal est réel, ce qui ne semble pas être ton cas...
    Là je ne comprends pas grand chose, pour respecter Shanon il faut que ta fréquence d'échantillonnage soit supérieure ou égale à 2x ta fréquence max... Une fois que tu as sélectionné ta fréquence d'échantillonnage, le nb de points que tu utilises pour ta FFT te donne la résolution fréquentielle de ta DSP, tu pourrais être tenté d'en prendre un max (pour avoir une résolution fréquentielle importante) mais tu dégrades la résolution temporelle de ta DSP puisque + de points = signal + grand = DSP "valable" pour un temps plus grand, c'est la dualité temps/fréquence (Heisenberg). Le zéro-padding est une technique simple d'interpolation, mais ça ne reste que de l'interpolation: tu as 128 points qui est le max pour ta résolution temporelle, mais pas suffisant pour ta résolution fréquentielle, tu ajoutes des "zéro temporels" à la suite de ton signal et tu auras une transformée de fourier interpolée... mais pas de miracle, Heisenberg n'est pas vaincu, ça n'est qu'une interpolation...
    Moi aussi.
    invite12ed2fe0
    Comment ça un "estimateur" de la DSP ? Il me semblait que c'était la définition. Et SS* = |S|² même si le signal est complexe non ? Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire.
    L'article qui me parle de zero-padding est le suivant :
    http://ieeexplore.ieee.org/stamp/sta...rnumber=752182
    Vous pouvez regarder p.5 paragraphe III.B Waveform Sampling. Je n'arrive pas à comprendre.
    inviteb9f49292
    c'est un détails... (surtout à cette heure là après un repas bien arrosé). Mais tu as d'autres moyens d'estimer la répartitionde la puissance en fonction de la fréquence (banc de filtres etc...)
    On est bien d'accord c'est la définition, pour el cas général (donc complexe comme réels). Mais tu dis faire "une mise au carrée", c'est OK pour un signal réel, mais ça n'est pas équivalent au module au carré dans le cas complexe.
    OK j'y jetarai un oeil demain... à la condition que tu me tutois...
  1. Ecrire sous la forme d'une puissance du nombre 10.
    Par invite73bde06b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2012, 00h54
  2. Dessiner une grille de puissance 4 sous Matlab
    Par invite2278f8c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2011, 19h24
  3. puissance négative sous Scilab?
    Par invitebb29dda1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2010, 23h57
  4. Densité spectrale de puissance sous MATLAB...
    Par inviteb9f49292 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2008, 12h42
  5. Echantillonnage sous excel 2003
    Par invite63cdd914 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2007, 10h33
