Force d'un ventilateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite28ae20bf
    Salut, je cherche à calculer la force produite par la rotation des hélices autour d'un arbre, en utilisant ces paramètres (on va supposer que les hélices sont parfaitement rectangulaire) :
    La longueur de l'hélice (m)
    La largeur (m)
    L'angle de l'hélice par rapport au plan de rotation (rad)
    La masse volumique du fluide (Kg/m^3)
    La vitesse angulaire (rad/s)
    Le nombre d'hélices
    Y'en a peut être d'autres variables qui peuvent entrées en jeu mais mon cerveau me dit que c'est suffisant .
    Nom : Helices-ventilateur-PA.jpg
Affichages : 893
Taille : 14,4 Ko
    Merci .
    invite5e64f1a3
    Re : Force d'une ventilateur
    voir force propulsive hélice sur bouquin de mécanique ou google
    invitef29758b5
    Salut
    Seuls des essais peuvent donner un résultat exploitable .
    Surtout pour une hélice comme celle la : 6 pales , faible allongement , profile étrange , gros moyeux ...
    Il n' y a pas de formule toute prête .
    calculair
    Je peux décrire une théorie pour calculer , mais l'expérience m'a montré qu'il y a un rapport 2 entre le résultat théorique et la réalité.
    Ce rapport est celui que j'ai constaté pour hélice avion modèle reduit à 2 pales
    Aucune idée comment le calcul rendra compte de la réalité dans ton cas
    invite28ae20bf
    La photo représente un modèle qui est proche de ce que je pense, j'ai commencé par calculer la quantité d'air qui se déplace sur une période dt, mais je dois ensuite savoir comment je peux déterminer la force produite par cette quantité.
    invitef29758b5
    Regarde la théorie de Froude .
    D' un point de vue théorique c' est très intéressant .
    Mais elle suppose un flux laminaire et ce n' est pas le cas en pratique , surtout pour une hélice comme la tienne .
    invite28ae20bf
    La théorie de Froude est intéressante je dois juste la relié avec la quantité d'air qui se déplace, le problème c'est que je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire l'expérience :'(
    calculair
    Personnellement j'ai appliqué Bernoulli
    Avant l'hélice, lau niveau de l'hélice tu injectes l'énergie du moteur au flux d'air, puis Bernoulli à la sortie de l'hélice
    Cela donne un résultat approché
    Citation Envoyé par Relatronix Voir le message
    invite28ae20bf
    Oui mais je veux utilisé les paramètres que j'ai cité .
    invitef29758b5
    Bon courage !
    Tu n' est pas sortit de l' auberge , et le résultat ne sera pas fiable .
    Commence par déterminer la polaire du profil de la pale .
    Tenir compte de l' allongement et du facteur d' Oswald .
    Prendre en compte l' interférence des pales et l' effet de culot du gros moyeux .
    Ne pas oublier le Re qui varie conséquemment tout au long de la pale .
    calculair
    Oui c'est une approche possible, mais il faut faire intervenir la trainée des pales dues à leur extrémités, et je ne sais pas si en prenant toutes ces précautions on arrive à un résultat satisfaisant.
    J'ai fait ce calcul pour des pales d'hélicoptère, j'avais une traction correcte, mais une puissance d'entrainement trop faible. ( ici l'allongement était grand, ce qui n'est pas le cas de ce ventilo)
    Bon courage !
    invite28ae20bf
    Bon y'a une petite remarque que j'ai oublié de mentionner, la photo ne représente pas le ventilo que je veux utiliser, c'est juste sa forme qui m'intéresse mais pas avec les mêmes dimensions, et ce qui concerne la portance, le facteur d'Oswald et l'effet culot, ils n'ont pas encore d'importance à mon sujet car je cherche juste la force produite par les hélices qui ont une forme parfaitement rectangulaire.
    Et je ne sais pas pourquoi vous imaginer des avions et des hélicos, ça peut être un bateau, mais surement pas un satellite qui orbite avec ce ventilo.
    Je précise que j'en ai aucune connaissance en aérodynamique mais j'ai fais un peu d'étude de mécanique des fluides.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Pour le cas de relatronix il y aurais trop d' incertitudes .
    On imagine rien de tel .
    Un ventilo , ce n' est pas fait pour propulser . C' est fait pour déplacer de l' air .
    En général on ne s' occupe pas trop de la force qu' il peut produire .
    invite28ae20bf
    Si une matière A exerce une force sur une matière B dans un sens alors la matière A va subir la même force mais dans l'autre sens, c'est le principe d'action/réaction, donc par analogie si on arrive à déplacer n'importe quel fluide alors les hélices auront tendance à se diriger dans le sens contraire de l'écoulement du fluide.
    Je suis loin d'être bon dans le domaine de dynamique mais ça m'intéresse beaucoup, je cherche juste à comprendre le comportement de certain phénomène si on suppose que l'univers était parfait (pas de perte de puissance par frottement, pas de turbulence,...) et petit à petit j'ajouterai des variable dans l'équation pour qu'elle puisse décrire le vrai comportement.
    invitef29758b5
    C' est la troisième loi du mouvement de Newton à ta sauce personnelle .
    Il faut y ajouter la deuxième loi :
    F = dp/dt =d(m.v)/dt
    Qui , pour l' hélice , devient :
    F = v.dm/dt
    dm/dt est le débit de fluide .
    C' est très louable , mais j' ais l' impression que tu veux "apprendre à courir avant de savoir marcher" .
    Avant d' attaquer le fonctionnement d' une hélice , il serait bon que tu te penches sur celui d' une aile .
    invite28ae20bf
    Voilà, j'ai terminé l'équation en me basant sur la mécanique du fluide et du solide, pour le moment j'en ai aucune idée si elle a un sens physique mais je vous laisse juger .
    F=L.rho.n.g.pi.cos(b).sin(b).R (R-a)²
    L : la largeur de l'hélice (m)
    rho : la masse volumique du fluide (Kg/m^3)
    n : la vitesse de rotation (tours/s)
    g : pesanteur (m/s²)
    b : l'angle de l'hélice par rapport au plan de rotation
    R : le rayon de l'hélice du centre de rotation vers l'extrémité (m)
    a : le rayon du centre de rotation vers le moyeu (m)
    Pour avoir un maximum d'effort l'angle b doit égal à pi/4.
    invitef29758b5
    L' équation aux dimensions dit que c' est faux .
    Pour avoir un maximum d'effort ...
    Quel intérêt de chercher l' effort maxi pour un ventilateur ?
    invite28ae20bf
    C'est pour avoir un maximum d'effort avec la même puissance .
    invitef29758b5
    Re : Force d'un ventilateur
    Un ventilateur , c' est fait pour produire du vent , pas pour pousser .
    invite28ae20bf
    D'accord merci pour les infos tout le monde .
    invitef29758b5
    Si le but est de pousser avec le moins d' énergie possible , il faut s' orienter vers une vraie hélice , bipale (monopale c' est trop compliqué) de grand diamètre , avec un faible pas relatif (P/D) .
    invite28ae20bf
    Je le sais mais pour comprendre le compliqué je dois d'abord connaitre les bases
    Pouvez-vous me donner le débit d'air produit par la rotation du ventilo avec les paramètres que j'ai cité au début svp ?
    calculair
    Il semble que l'on a répondu.
    Le calcul approximatif met en oeouvre Bernoulli ou la théorie de Foroude. Elles ne donnent pas de résultats précis
    Si on tient compte du profil des pales cela donne toujours des résultats imprécis.
    Pour faire ces calculs il faut faire un petit effort de compréhension physique et ce pencher sur ces théories
    Il reste l'utilisation des courbes des constructeurs de ventilateur, là tu auras une approche pratique sans comprendre, mais qui sera plus precise sans doute ( quoi je m'em mefie car les conditions de mesures sont mal précisées)
    invite28ae20bf
    J'ai choisi une forme simple des hélices pour pouvoir comprendre comment ça se passe à ce niveau là, car je pense que le cas que j'ai évoqué est le plus facile dans ce domaine.
    Par exemple si je viens d'apprendre comment on calcule l'aire d'un triangle alors je peux déduire celui d'un pentagone juste en réfléchissant un peu et en appliquant ce que j'ai appris sur le triangle.
    Je crois que ce domaine est plus compliqué de ce que j'ai pensé, je sais que c'est du gâteau à coté de la mécanique quantique mais ça n’empêche pas qu'il soit encore hors de ma porter, car je peux facilement imaginer des événements sur des solides entre eux comme un accident de voiture, mais si je combine les deux (solide + fluide) alors ça devient le bazar.
    Je vous remercie pour votre aide, j'ai appris plein de trucs et j’espère que j'étais poli avec vous et que je vous ai pas trop énervé
    calculair
    j'ai personnellement fait ces calculs et comparés à la réalité.
    Il faut un minimun de connaissance physique pour les aborder.
    Une modélisation precise est d'ailleurs tres complexe et est accessible à des spécialistes de l'aérodynamique.
    Il semble q'un calcul simple mettant en évidence les principes de fonctionnement de l'hélice ne soit pas assez precise dans ce que vous recherchez
    invitef29758b5
    Une forme qui t' apparaît simple mais qui du point de vue calculs est compliquées .
    Une pale d' hélice "simple" a une forme hélicoïdale .
    Tes pales plates donne un pas qui varie tout au long de la pale .
    Une hélice simple n' a que deux pales voir même moins , mais c' est plus compliqué .
    Une hélice simple a un tout petit moyeux .
    invite28ae20bf
    Vous m'avez toujours pas compris, la photo que je vous ai montré est un modèle que j'ai choisi au hasard car il représente un peu l'image qui se trouve dans ma tête, vous pouvez varier ce que vous voulez (taille du moyeu, longueur des pales, nombre de pales,...) tout en gardant la même forme.
    Voici un petit dessin beaucoup moins compliqué :
    Nom : lol.png
Affichages : 741
Taille : 11,7 Ko
    Je veux déterminer la force F en fonction de V,L,l,rho et l'angle alpha.
    invitef29758b5
    Un peut trop simpliste .
    Voir le dessin au début de cet article .
    http://2jg51.org/hs/helices/prop_07.php
    calculair
    Sans garantie de la qualité de la modélisation
    La longueur de pale perpendiculaire au déplacement est L = Q sin ( alpha )
    Si tu prends un element de pale de largeur dR , la surface faisant face au vent est dS = L dR ou Q sin( alpha) dR
    La vitesse du vent es V = R 2 pi N ou N est la vitesse de rotation
    en prenant un coefficient de résistance à l'air k =1 , la force exerceée sur 1 élément de pale est est dF = d dS V^2 = d Q sin( alpha) dR ( 2 Pi R N ) ^2 ( d est la densité de l'air )
    Pour connaitre la force exercée sur la pale tu intègres de 0 à R ( en supposant un noyaux être petit à F = d Q sin( alpha) 4 Pi^2 R^3/3 N^2
    Tu multiplies par le nombre de pale
    Cette modélisation très simple ne donnera pas un résultat proche de la réalité
    Pièce jointe 322267
    invitef29758b5
    Un autre lien qui pourrait t' intéresser :
    http://www.air-souris-set.fr/Michel_...ronique_7.html
  1. Force de poussée d'un ventilateur
    Par invite08416984 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2014, 18h34
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/10/2013, 22h24
  3. Force de tirage d'un ventilateur
    Par invite2b80d83e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2010, 19h13
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2009, 17h41
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 21/02/2009, 11h06
