Hacheur BUCK
Hacheur BUCK
    mehdi_128
    Hacheur BUCK
    Je voulais savoir pourquoi dans le schéma du BUCK on représente toujours la tension de la diode Vd à l'envers et pas comme on fait usuellement pour les diodes où on représente VAK ? Pareil pour le iD qu'on représente à l"envers dans le BUCK.
    Nom : Buck_conventions.svg.png
Affichages : 461
Taille : 20,8 Ko
    Merci.
    harmoniciste
    Re : Hacheur BUCK
    La diode est correctement représentée. Elle est bloquée quand le commutateur S est fermé, et se débloque par la tension induite de l'inductance quand le commutateur S est ouvert (Le courant dans l'inductance étant alors décroissant)
    scientico
    Re : Hacheur BUCK
    salut
    la tension representée etant la tension inverse- au borne de la diode- donc???
    stefjm
    Re : Hacheur BUCK
    a Mehdi : une convention est conventionnelle.
    On peut flécher les tensions comme on veut.
    mehdi_128
    Re : Hacheur BUCK
    Oui en effet, après je me demandais pourquoi dans le BUCK on représentait plus souvent dans le sens inverse.
    Y a t-il une raison particulière ?
    mehdi_128
    Re : Hacheur BUCK
    Sinon j'arrive pas à comprendre aussi pourquoi :
    La valeur moyenne de iD vaut :
    Avec :
    harmoniciste
    Re : Hacheur BUCK
    Le courant de sortie passe tantôt dans la diode D, tantôt dans le commutateur S.
    D'où votre formule, en appelant alpha le rapport cyclique de conduction de D (ou de fermeture de S)
    calculair
    Re : Hacheur BUCK
    Il faut étudier les régimes transitoires lorsque l'interrupteur est ouvert et fermé
    Habituellement on linearise ces régimes transitoires ( ce qui impose des contraintes sur la frqeance de commutation) et on calcule les tensions et courants dans ces conditions.
    invite2800a7c8
    Re : Hacheur BUCK
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Merci.
    Salut c'est une diode de roue libre qui conduit quand l'inter S s'ouvre. Elle assure la conduction pendant la durée OFF de l'inter S.
    Ludwig
  1. régulateur (hacheur Buck)
    Par invite2b0f0d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2014, 09h33
  2. hacheur buck
    Par invite4aaf7b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 14h46
  3. hacheur buck???
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2012, 23h44
  4. hacheur buck
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/06/2012, 15h14
  5. Réalisation hacheur Buck
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 15h59
