hacheur buck
hacheur buck
    invite4aaf7b01
    Unhappy hacheur buck
    bonsoir à tous,
    je voudrais réaliser un hacheur buck que peut sortir une tension VS variable entre 5V jusqu'a 26V en jouant sur le rapport cyclique, sachant que la tension d’entrée est 48 Vdc en utilisant un microcontroleur qui va générer un signal MLI de fréquence 30KH pour attaquer la grille de IGBT , mes questions sont :entre le uc et la grille de IGBT est ce qu'on ajoute un driver pour adapter le signal MLI ? et je voudrais connaitre comment faire les dimensionnements des composants de l'hacheur sachant que le courant max de sortie est de 10A ,merci d'avance
    invitefa96bd8f
    Re : hacheur buck
    salut,
    fais voir ton schéma ?
    invite5637435c
    Re : hacheur buck
    un IGBT est grosso modo comme un bipolaire coté sortie et un Mos coté commande.
    Je pense que ça répond à ta question.
    Un PIC ne peut commander directement un IGBT dans de bonnes conditions.
    invite4aaf7b01
    Re : hacheur buck
    slt,
    je voudrais savoir comment dimensionner un hacheur buck car mon projet consiste a faire un chargeur batterie intelligent 6v dc/ 12V dc/ 24Vdc
    et ce pour cela il faut monter en fréquence pour attaquer le grille de IGBT. voila le schéma de base
    Nom : hacheur buck.PNG
Affichages : 319
Taille : 6,1 Ko
    invite5637435c
    Re : hacheur buck
    Tu suis quelle formation?
    gcortex
    Re : hacheur buck
    un IGBT pour du 26V ??
    invite5637435c
    Re : hacheur buck
    Laisse tomber, si il nous donne une réponse par semaine tant pis pour lui.
  1. régulateur (hacheur Buck)
    Par invite2b0f0d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2014, 09h33
  2. hacheur buck???
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2012, 23h44
  3. hacheur buck
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/06/2012, 15h14
  4. Convertisseur Buck/ hacheur serie en CI
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 09h45
  5. Réalisation hacheur Buck
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 15h59
