Effort d'attraction aimant avec entraxe donné
    invite69a41258
    Je reviens vers vous aujourdh'ui pour une question technique.
    Je m'intéresse à la force d'attraction des aimants. Etant donné que les notice d'aimant ne donne que la force d'adhérence je souhaite calculer l'effort d'attraction à un entraxe donnée.
    J'utilise donc la formule :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 118
Taille : 2,2 Ko
    Ici µ est la perméabilité de l'air, presque égale à celle du vide : µ0 = 4π 10−7 H⋅m−1.
    Le volume de l'espace créé entre l'aimant et le fer est égal à Sε où S est la surface de l'aimant qui était collée au fer.
    Ma question est la suivante:
    L'air ambiant est à 80°C est ce que cela peut changer la force d'attraction de mon aimant ? est ce que je peut continuer à utiliser cette formule ?
    inviteb8092abb
    Re : Effto d'attraction aimant avec entraxe donné
    Voici un lien qui peut peut-être t'aider : https://www.supermagnete.fr/faqs
    invite6dffde4c
    La formule que vous utilisez est presque la seule que l’on peut démontrer, à condition de faire des hypothèses supplémentaires. Elle n’est valable que si l’épaisseur du fer est suffisante pour que le champ « ne sorte pas de l’autre côté ».
    Par contre, elle est valable quand la distance entre l’aimant est le fer est très petite comparée aux dimension de la surface en contact.
    Je ne suis pas sur de comprendre ce que vous entendez par « entraxe » dans ce cas.
    Si c’est la force en fonction de la distance, il n’y a pas de formule.
    Il y a une « règle » : en gros, la distance utile est de l’ordre de la dimension de la surface de l’aimant.
    Pour la température, ça dépend des matériaux. Regardez le lien donné par cdx01.
    Au revoir.
  1. Distance d'attraction d'un aimant
    Par invitef586265d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2017, 17h43
  2. Calcul de la force d'attraction d'un aimant
    Par invite52360ee0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2016, 15h58
  3. Force d'attraction d'un aimant
    Par invite8ecedd5b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2013, 10h41
  4. Attraction Aimant
    Par invite5e47675d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 20h26
  5. force d'attraction d'un aimant permanent
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 18h56
