IPE de 180 pour faire un pont roulant
    invite44d40e3a
    Est ce que des IPE de 180 feraient l'affaire pour faire un pont roulant artisanal....
    J'aurais mes 2 poutres longitudinales qui feraient 5.85m et ma poutre transversale sur 6m de long ( elle serait en trois parties, les 2 extrémités qui suivraient la pente de la charpente, et la partie centrale parralelle au sol, ceci afin de passer sous le pont tous les choses passant sous ma porte d'entrée).
    Combien de kg au max puis je mettre a l'endroit le plus critique ( au centre de toutes les poutres j'imagine)
    PS: le pont ne servira qua de petite charge moteur essentiellement mais j'aimerais savoir si je peux lever plus a loccasion
    inviteb8092abb
    BRe : IPE de 180 pour faire un pont roulant
    Bonjour, un petit schéma serait le bienvenu.
    invite5e64f1a3
    Pour 5m de long d'une poutre horizontale, la charge maxi est de 27 000N soit 2.7T
    http://www.aciers-mottard.be/catalog...ottard-1-4.pdf
    invitef1c8f642
    le calcul d'un pont roulant,doit se faire dans les règles de l'art,il faut tenir compte d'un coefficient dynamique,de calculer la flexion verticale et horizontal,,le déversement,et surtout la flèche,il ne suffit pas de disposer d'abaques de poutre sur 2 appuis,car ce n'est pas le cas,il faut appliquer le théorème de Barré
    Il faudrait un dessin vue en plan et coté,le type de chariot car pont roulant et non monorail,le chemin de roulement,il faut se référer aux recommandations du CTICM
    géagéa
  1. [Exercices] Pont roulant
    Par invite809c307f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2016, 16h47
  2. Pont roulant pour atelier
    Par invitea59485fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2015, 21h35
  3. Mesure de charge pour pont roulant d'atelier(sécurité)
    Par invite3fd488cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2011, 07h22
  4. le pont roulant
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 12h42
  5. recherche de formule pour dimentionement d'un pont roulant
    Par invitee652bde4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/08/2008, 10h58
