Exo de mécanique
Exo de mécanique
    invite51ce3719
    Exo de mécanique
    J'ai une ponceuse à bande de masse M (voir images sur google) et on indique que dans le réfentiel de la ponceuse, la vitesse de la bande est V=400m/min. On cherche la force qu'un opérateur doit exercer sur le corps de la ponceuse pour la maintenir immobile et poncer le parquet. J'ai fait un bilan des forces et j'obtiens que la réaction normale N=Mg, et pour les forces horizontales : la force de l'utilisateur, la force de frottement (j'ai calculé le coefficient de frottement qui vaut f=0,25) et la force motrice. Je ne sais pas trop comment traduire la force motrice, ni la force de frottement d'ailleur comme si on est immobile je n'ai que T<fN=fMg avec les loi de Coulomb, mais pas d'égalité.
    Merci de me venir en aide.
    PS : On indique que la ponceuse à une puissance P=600W. Je ne sais pas si cela sert à cette question.
    invite6dffde4c
    Re : Exo de mécanique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L’inégalité correspond à la force pour qu’il n’y ait pas de glisse avec la bande arrêtée.
    Ici, la bande glisse et la force est bien égale à fMg, comme vous avez écrit.
    Dans la vie réelle du bricoleur, le poids de la ponceuse est insuffisant pour bien poncer, alors il ajoute une composante verticale à la force qu’il exerce. Cette force vient s’ajouter à Mg. Ceci augmente la consommation de la ponceuse (pourquoi ?)
    Au revoir.
    invite51ce3719
    Merci pour votre réponse.
    Je ne sais pas si vous avez bien compris le problème (ou alors c'est moi qui est mal compris). En fait, je crois que la ponceuse avance toute seule si on la lâche car la bande a une vitesse constante. Ici, pour que la ponceuse reste immobile, je recherche la composante horizontale de la force exercée par l'utilisateur. Pour cela je cherche à appliquer le PFD mais je ne sais pas comment écrire la force motrice qui permet à la bande d'avoir une vitesse V dans le référentiel de la ponceuse.
    Resartus
    A partir du moment où l'opérateur exerce une force exactement opposée à celle du frottement, l'accélération de la ponceuse va être nulle (PFD), mais la vitesse peut être quelconque, (mais inférieure à V, pour qu'il y ait bien le frottement maximum calculé). Rien ne permet dans un tel schéma simplifié d'imposer une vitesse nulle
    En pratique bien sûr, l'opérateur va constamment ajuster sa force pour la ramener à peu près à la même position
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Koppnayw Voir le message
    pour les forces horizontales : la force de l'utilisateur, la force de frottement et la force motrice
    Il n' y a que 2 interactions :
    Ponceuse/Objet à poncer
    Ponceuse/Utilisateur
    Donc 2 forces externes sur la ponceuses .
    La "force motrice" est une pure invention de ta part .
    On peut parler de "force motrice" en tant que force interne à la ponceuse , mais dans ce cas elle n' intervient pas dans le PDF
    invite51ce3719
    Merci de la réponse.
    Mais la ponceuse avance toute seule, un peu comme une voiture. Il faut la stopper (bien qu'elle continue d'essayer d'avancer) donc exercer une force du même sens que la force de frottement, non ?
    C'est étrange que l'exercice ne soit pas résoluble car il a été posé à un oral de Centrale. Peut être faut-il faire des hypothèses simplificatrices ?
    invite51ce3719
    Salut Dynamix. Bien sûr j'invente cette force pour essayer de résoudre le problème car je ne vois pas comment faire autrement.
    invitef29758b5
    Non , en sens inverse pour que la somme soit nulle .
    Un simple problème à 2 forces parfaitement résoluble à première vue .
    Ajouter une force supplémentaire ne simplifie pas le problème .
    Ceci dit , on a pas l' énoncé exact ...
    invite51ce3719
    Voici l'énoncé exact.
    invite51ce3719
    Avec le PFD, on voit qu'effectivement il faut exercer une force dans le sens opposé. Mais je trouve cela contre intuitif car imaginons une voiture roulant de gauche à droite. Son frottement est dirigé est vers la gauche et si on veut stopper la voiture, il ne faut pas exercer une force vers la droite mais vers la gauche. Je ne comprends pas très bien.
    invitef29758b5
    Mais je trouve cela contre intuitif .
    On ne fait pas de la mécanique avec des intuitions .
    invite51ce3719
    Merci déjà pour vos réponses.
    Si on exerce une force de sens opposé à la force de frottement, on "pousse" la ponceuse, non ? Je ne comprends pas comment on peut l'immobiliser en la poussant.
    invitef29758b5
    Si on exerce une force de sens opposé à la force de frottement.
    L' action ponceuse/parquet est vers l' arrière , mais l' action parquet/ponceuse est vers l' avant .
    Cette force horizontale se calcule à partir de la puissance et de la vitesse d' avance .
    De là tu remontes à la force verticale avec le coefficient de frottement .
  1. mécanique classique vs mécanique quantique
    Par invite389df8bf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2015, 11h10
  2. Science de l'ingénieur 1ère S (mécanique) : Action mécanique
    Par invitea9c6c97f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2012, 12h18
  3. [Mécanique] Energie Mécanique, Trajectoire
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2011, 16h38
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 11h58
