Liquide incompressible sous pression???
    invite5009659d
    dans les mécaniques des fluides; les premières hypothèse disent que les fluides à étudier sont incompressible, alors lorsque je vais pour laver ma voiture j'entends des gens disent que l'eau sortant du nettoyeur haute pression est sous 140 bar de pression!!
    invitecaafce96
    Re : Liquide incompressible sous pression???
    BONJOUR ,
    CHARTE , point 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Admettons que l'eau soit vraiment incompressible ( ne change pas de volume si on la met sous pression ) :
    Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la mettre "sous pression" pour la faire sortir à vitesse élevée de l'orifice de la lance ,
    comme une balle de fusil ( supposée incompressible ) sort du canon du fusil .
    En réalité , tout est plus ou moins compressible , l'eau , l'acier , le diamant , ... .
    Si l'eau était réellement incompressible , le niveau de l'océan Pacifique serait 30 m plus haut , mais ce n'est pas ce phénomène qui est utilisé dans les appareils type " Karcher " .
    invite6dffde4c
    J’ai l’impression que Saou Ibrahim interprète « incompressible » comme « ne peut pas être mis sous pression ».
    Non. Quand on dit (à tort) que l’eau est incompressible on veut dire que son volume ne change pas quand on la met sous pression.
    Mais, comme bien expliqué par Catmandou, tout est compressible.
    Au revoir.
    invite5009659d
    Bonjours tous le monde
    voila merci bien Catmandou et LPFR , depuis vos explications je comprends que mettre un liquide sous pression est de transformer le travail mécanique de la pompe en énergie cinétique reçue par le liquide et de créer une force de poussée y exercé.La pression sortante du nettoyeur haute pression de l'ordre de 140 bar signifie la force de poussée par unité de section (surface).
    merci bien
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par saou ibrahim Voir le message
    Ce qui revient à dire que si un petit "cube" de fluide s' allonge dans un sens , il se rétrécit dans l' autre , et son volume reste inchangé .
    Ce n' est pas une vérité , c' est une hypothèse simplificatrice , qui peut devenir inadéquate dans certains cas (nombre de Mach élevés par exemple)
    Sauf le caoutchouc
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_Poisson
    invite6dffde4c
    Re.
    C’est quoi cette ... ???
    Cherchez plus soigneusement.
    Le coefficient de compressibilité du caoutchouc est de 5,7 GPa.
    Le coefficient de poison n’a rien à voir avec le coefficient de compressibilité.
    invitef29758b5
    Pourtant :
    les élastomères s'approchent d'un comportement incompressible (K >> E).
    Ce n' est pas ce que disent les formules .
    Ce que tu entend par "coefficient de compressibilité" , c' est bien la même chose que ça ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_d%27%C3%A9lasticit%C3%A 9_isostatique
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Je parle du bulk modulus, qui est la relation entre le changement de pression et le changement de volume.
    invite5009659d
    bonjours x bonjours
    exactement l'explication de Mr LPFR est plus précis que nous explication tous parce que lorsque puisque le coeffcient de poisson et le module de young n'arien avoir avec le le caoutchouc amortisseur dans les ponts de construction.
    merci merci merci merci infiniment mr LPFR pour votre soigneuse exlpication
    invite5009659d
    mais ca marche pas yoyo ne repend plus
    invite6dffde4c
    Re.
    Il répondra. Mais il n'est pas très rapide.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2015, 22h03
  2. pression d'un liquide incompressible
    Par invite7e26b834 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2013, 13h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/10/2013, 20h53
  4. Fluide incompressible sous pressions
    Par invite6bf6e2a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 12h53
  5. pression fluide incompressible
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 08h36
