Mesure émetteur à ultrasons
    invitecc9c83d2
    Bonjour à tous, j'aimerais trouver comment mesusurer la taille du "cône" d'émission d'un émetteur à ultrasons ?
    J'avoue ne pas avoit trouver d'idées.
    Merci d'avance pour vôtre aide
    invite6dffde4c
    Re : Mesure émetteur à ultrasons
    En gros : yaka.
    Il faut fixer l’émetteur, l’alimenter à puissance constante. Puis balader un capteur à une distance fixe raisonnable (grande devant les dimensions de l’émetteur) et mesurer la tension du capteur en fonction de l’angle.
    On peut aussi (mais c’est moins commode), balader le capteur pour avoir une tension reçue constante en jouant avec l’angle de réception et avec la distance à l’émetteur.
    Au revoir.
    invitecc9c83d2
    Bonjour, tout d'abord merci de votre réponse 🙂
    Maintenant je dois avouer que je ne pensait pas que procéder de cette manière suffirait car mon professeur m'avais donné comme indications de mesurer la "polaire" de l'émetteur ou de l'onde mais je n'ai pas compris ce que c'était.
    Bonne journée et encore merci d'avoir répondu si rapidement.
    invite6dffde4c
    Ce que je vous ai indiqué est la façon de mesurer une « polaire ».
    J’ai oublié de dire qu’il faut quand même éviter de mesurer les réflexions sur d’autres surfaces. L’idéal est de faire ça dans une « chambre anéchoïque ». Mais il faut avoir les moyens.
    Si non il faut entourer l’ensemble (y compris haut et bas) de choses qui absorbent les ultrasons, comme des couvertures épaisses.
    Au revoir.
    invitecc9c83d2
    Ah d'accord merci de votre aide et bonne continuation 😉
  1. Emetteur à ultrasons
    Par invitec0d88074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2015, 15h23
  2. HELP! Emetteur ultrasons
    Par invite8011dc3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 16h29
  3. Tester un émetteur à ultrasons
    Par invite16581f87 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 19h09
  4. emetteur d'ultrasons
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 15h43
  5. emetteur ultrasons
    Par mamono666 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/10/2007, 18h53
