Circuit RL régime sinusoïdal
    mehdi_128
    Soit :
    Je dois résoudre l'équation différentielle donc :
    1/ La solution de l'équation classique sans second membre est :
    Avec :
    Ça c'est Ok pour moi
    2/ Je comprends pas pourquoi la solution particulière est :
    Comment le démontrer ?
    Et aussi pourquoi on a :
    Et :
    Merci d'avance.
    phys4
    Re : Circuit RL régime sinusoïdal
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Et :
    Avez vous essayé de remplacé la valeur iS dans l'équation différentielle ?
    La dérivée
    mehdi_128
    Je l'ai fait et ça donne :
    Et ensuite ?
    phys4
    Ensuite vous décomposez les deux fonctions trigonométriques en
    Vous mettez en facteur les et
    L'équation montre que le coefficient du cosinus doit être nul. Cela vous donne la relation en
    Ensuite vous faites la somme des carrés des coefficients trouvés. Le second étant nul c'est donc aussi le carré du premier seul. Ce qui vous permet d'éliminer et de trouver la relation entre V et I.
    mehdi_128
    J'ai obtenu :
    D'où : donc c'est ok
    J'ai pas bien compris pourquoi on doit passer au carré pour la deuxième :
    Je bloque ici :
    phys4
    Je bloque ici :
    L'équation est exacte puisque nous avons
    Pour l'élimination de , il faut cependant garder cette expression, car la somme des carrés des deux coefficients permet de simplifier :
    car les doubles produits s'éliminent, après regroupement des sin et cosinus carrés, il ne reste que :
    La racine carrée de ce terme peut donc remplacer le coefficient précédent :
    stefjm
    Pour trouver la solution particulière en sinus, vous pouvez passer en complexe (impédance) ou en transformée de Laplace.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Merci beaucoup j'ai tout compris
  1. circuit bouchon régime sinusoïdal forcé !
    Par inviteb1c7414c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 18h39
  2. Circuit (R,L,C)en série,en régime sinusoïdal forcé
    Par invitea0ff9272 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2012, 22h15
  3. Régime linéaire et régime sinusoïdal d'un circuit
    Par invited699bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 11h21
  4. circuit rlc régime sinusoidal
    Par invite81737745 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2009, 15h25
  5. circuit en regime sinusoidal forcé
    Par invite264ac069 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 22h13
