Problème physique
Problème physique
    invite58dbb2b1
    Exclamation Problème physique
    Je bloque sur un problème, est-ce que quelqu'un peut m'aider?
    Un homme sur la glace tracte un traineau, dont la masse totale vaut 250 kg, à l’aide d’une corde horizontale. Les coefficients de frottement statique et cinétique traineau-glace valent 0,05, tandis que le coefficient statique souliers-glace vaut 0,16. Quelle doit être la masse de l’homme pour qu’il puisse tracter cette charge à vitesse constante ? Même question si la corde fait un angle de 20° avec l’horizontale.
    calculair
    Re : Problème physique
    Dans le cas de la corde horizontale il faut que la force de frottement des souliers de l'homme soit égale ou très légèrement supérieure au frottement du traineau
    Lorsque la corde fait un angle de 20° c'et la projection sur l'axe horizontal qu'il faut rendre supérieure.
    Fair un dessin pour tout visualiser et faire les calculs...
    invite603107e6
    joli problème d'application des lois d'Amontons-Coulomb...
    Ce qu'il faut bien voir c'est que la force de frottement sur l'homme est '"statique'" et qu'elle est motrice. Si la vitesse est constante, on connaît l’accélération et l’application de la seconde loi de Newton (à l'homme puis au traîneau) permet de déterminer toutes les forces dans le problème. Reste à écrire à quelle condition les souliers de l'homme ne glissent pas...
    Chup
  1. Problème Physique
    Par invite143b9f31 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2016, 15h42
  2. Probleme DM Physique !
    Par invite0c4326c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2013, 18h20
  3. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 21h45
  4. problème 2005 de physique agrégation de physique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 22h59
