Tension d'une corde
Tension d'une corde
    invite7a1ed834
    Tension d'une corde
    J'ai un exercice dont l'énoncé est : Un feu de circulation de 10kg est suspendu à une structure semblable à celle de la figure ci dessus.
    La perche homogène AB mesure 1,5m et pèse 5kg.Déterminer la tension dans le cable horizontal CD dont la masse est négligeable.
    Voici la Figure :
    J'ai pour ma part tenté plusieurs choses notamment de dire que somme des forces =0 mais je ne trouve pas le même résultat que le corrigé (à savoir que la tension dans CD vaut 138,37N.
    Je me doute que le poids de 5kg doit être multiplié par un coef comme cos(53) parce que la corde est inclinée par rapport à l'horizontale mais je ne vois pas bien. :/
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Re : Tension d'une corde
    On peut considérer la barre ADB comme un système de levier (à l'envers).
    Avec A un point fixe (considéré comme un axe de rotation), en B la force exercée par la masse suspendue et en D la conséquence de cette force..
    Commencer par calculer la force au point B normale à AB.
    Puis etc . . .
    invite6dffde4c
    Compte tenu que le mat pivote autour de A, le couple total appliqué sur le mat par le poids et la corde doit être nul.
    Au revoir.
    le_STI
    Salut.
    J'imagine que LPFR voulait écrire "la perche" à la place de "le mat".
    Ce qui est en accord avec ce qu'antek a écrit au même moment.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    Re.
    Non. Ce type d'objet s'appelle un mât de levage, potence, etc.
    le_STI
    Je me basais uniquement sur l'énoncé, pour que tout le monde parle de la même chose.
    Citation Envoyé par Tirlititi Voir le message
    La perche homogène AB .....
    Mais l'essentiel reste que Tirlititi saisisse ce que toi et antek lui avez expliqué
    invite7a1ed834
    Bonjour, je vous remercie à tous les 3 pour vos réponses
    Puis etc . . .
    Je suis pas certain de bien savoir ce qu'est un couple (je suis en 1ère année de kiné)
    Je dirai que la force au point B normale à AB c'est 10*9,81*cos(53), est ce juste ?
    Par contre pour la conséquence en D je vois pas non plus, à moins que les 10kg suspendus sont suspendus depuis le point D et que le bout de tige entre B et D ne compte pas dans les 10kg
    invite6dffde4c
    Re.
    En très bref : le couple d’une force est le produit de la force par son « bras de levier ».
    Le bras de levier est la distance entre l’axe de rotation et la droite qui porte la force.
    Par exemple le couple de la force F que la corde exerce sur le mat est F*0,8 (si AC est bien perpendiculaire à la corde). Et il est positif car, par convention, on considère positifs les couples qui « font tourner » dans le sens positif (opposé à celui des aiguille d’une montre)
    invitef29758b5
    Salut
    La force en A n' est pas perpendiculaire au mur
    le_STI
    Si je peux me permettre un conseil, la méthode proposée par LPFR au message #8 me parait plus directe que celle d'antek.
    invitef29758b5
    C' est un bon début , mais ça ne suffit pas .
    Pour résoudre un problème de statique , il faut 2 équations (vectorielles):
    _Somme des forces = 0 (ce que tu as commencé à faire)
    _Somme des moments* en un point P = 0
    Le plus simple est de pendre comme point P le point A
    *Il n' y a pas de "couple" dans ce problème .
    invite7a1ed834
    Je vous remercie une fois de plus pour votre aide.
    J'aurais aimé juste que vous me donniez un exemple que je puisse mettre en pratique, si on prend le même système mais qu'au lieu que AB fasse 1,5m ca en fait 5 et le poids est de 20kg, comment on rapporte la force exercée en B jusqu'en A ?
    Ce serait 5*20*9,81*cos(53) ?
    Parce qu'avec ce que vous me dites en A je serai tenté de faire 1,5*10*9,81*cos(53) + 5*9,81*0,75*cos(53) (0,75 car vu que la perche pèse 5kg sur 1,5m je dirai qu'on rapporte le poids en son centre donc à 0,75m) (d'ailleurs j'hésite aussi entre cos(53) ou cos(47) pour ramener la force sur l'axe des y, je dirai plus cos (47) )
    Je serai vraiment reconnaissant d'un exemple sur un autre modèle à la limite si vous voulez pour pas me donner la réponse trop facilement, mais pour que ca puisse m'orienter Merci
    invite6dffde4c
    Vous n’avez pas lu nos conseils attentivement.
    On ne rapporte pas de forces.
    On additionne des forces (dont la somme doit être nulle).
    On additionne des couples (ou les moments, pour faire plaisir à Dynamix), (dont la somme doit être nulle).
    Au revoir.
    invite7a1ed834
    Le fait est que je ne comprends pas bien ce que vous définissez par vos couples ou moments.
    F*0,8 vous dites que c'est le couple de la force F que la corde exerce sur le mat ? Et pourquoi ce ne serait pas toute la longueur du mat au lieu de 0,8 ? (c'est-à-dire AC + tout ce qui est en dessous de A)
    Je vous remercie.
    invitef29758b5
    Non sens .
    Pour former un couple il faut être deux au sens premier du terme .
    En mécanique il faut être au moins deux .
    Le bras de levier de T en A est de 0,8 m
    Donc le moment en A de T est de 0,8*T quelque soit la longueur du mat , ou l' age du capitaine .
    le_STI
    Je vous remercie.
    Tout d'abord je préfère préciser que je vais parler de la perche [AB] et du moment de la force T en A.
    Imagine que tu scindes la force en deux composantes : l'une colinéaire à la perche valant donc T*cos(53°), l'autre perpendiculaire à la perche valant T*sin(53°) (méthode proposée par antek).
    La composante colinéaire ne pourrait pas faire tourner la perche (c'est un peu comme essayer de fermer une porte en appuyant seulement sur sa tranche).
    Donc, dans ce cas, seule la composante perpendiculaire aura un moment autour de A et le bras de levier de cette composante sera égal à la distance [AD]. Ce moment aura donc pour norme AD*[T*sin(53°)] .
    Or AD*sin(53°)=0.8=AC , donc le moment de T en A vaudra 0.8*T (méthode proposée par LPFR).
    PS: on remarquera que l'angle ADC n'est pas représenté correctement. On voit bien que c'est un angle aigu alors qu'il est censé valoir 53°.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Tension d'une corde
    Par invite9bef09d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2012, 18h16
  2. Tension d'une corde
    Par invite1467f281 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2011, 09h51
  3. Tension d'une corde
    Par invitef5c09de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2008, 17h15
  4. Calcul de la tension d'une corde
    Par invitebe2bc20d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 18h02
  5. tension d'une corde
    Par inviteeb2c1159 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 18h37
