Passer de Mev/c^2 en Mev
    invite62ab39d5
    Bonjour , je dispose d'un schéma de désintégration radioactive et je doit passer de 28,786 Mev/c^2 a 2,167 Mev étant donné qu'il s'agit d'une désintégration B plus , je sais que je vais devoir soustraire le qu'il mais je ne tombe pas sur le résultat attendu qui est de 2,745 , pourriez vous me dire comment faire car , j'applique la formule générale pour obtenir l'énergie maximale mais je ne tombe pas sur cela. Merci d'avance
    invitecaafce96
    Re : Passer de Mev/c^2 en Mev
    Bonjour ,
    eV/c^2 donne une masse et ne donnera jamais des eV , car E = m c^2 .
    Mettez donc votre schéma en pj .
    invite62ab39d5
    D'accord merci pour votre réponse , je vous joint le questionnaire car je ne comprend pas la question 24, en générale pour trouver l'énergie max du rayonnement on effectuint deltaE= (Energie initiale - Energie finale)c^2 ,
    comme dans 99% des cas les défauts de masses des noyaux sont donnée en Mev/c^2 inutile de multiplier par c^2 mais la je bloque je ne trouve pas le raisonnement. Merci d'avance.
    invitecaafce96
    Vos données sont en masse déguisées ; 1 eV/c^2 = 1.783 10^-36 kg et vice-versa .
    donc , à un Delta m de 34.718 Mev/c^2 correspond une énergie de 34.718 MeV .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron-volt
    invite62ab39d5
    Merci mais le soucis c'est que si on applique la formule on ne tombe pas du tout sur un résultat du questionnaire donc je ne vois pas comme derterminer l'énergie maximal de b du coup car en règle général dans tout mes exercice on applique toujours la même formule pour trouver l'énergie maximal et la si je suis votre raisonnement je soustrait les deux énergie puis je n'oublie pas de supprimer le seuil électronique vue qu'il s'agit d'une bêta + et ensuite je multiplie par c^2 mais je tombe sur dès résultat beaucoup plus élevée que ceux proposer dans la question 24.
    invitecaafce96
    C'est un autre problème qui n'a rien à voir avec les unités . Je regarde l'exercice ...
    invitecaafce96
    Quelle est la question 25 du QCM ?
    invite62ab39d5
    Il n'y a pas de question 25 sur ce qcm en fait il s'agit d'annales classée et corrigée et cet exercice s'arrête à la question 24
    invitecaafce96
    Q22 : gamma de 2.167 Mev
    Q23 : Transition Béta +
    Q24 : 5.932 - 2.167 = 3.765 Mev disponible et 3.765 - ( 2 . 0.511 ) = 2.745 MeV (réponse c) .
    http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...rain6-2-5.html
  1. Passer de s à Ks
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2016, 19h55
  2. Passer de 12v à 24V
    Par invitea3596130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 19h40
  3. Passer de pKs à Ks
    Par invite5e3c4df6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2014, 16h03
  4. Passer de 7.8V à 12V
    Par invite3d8f7495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 10h37
  5. Passer en spé?
    Par invite47a878d1 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/06/2006, 19h27
