(PACES) Thalès/Optique
    invitefc0ac5d9
    Bonjour à tous!
    Je suis en Paces actuellement et je bloque sur une correction qui pourtant est basique: cela concerne le théorème de Thales. Ci joint en photo l'énoncé et la correction.
    Ce qui me dérange c'est qu'ils utilisent la proportion entre h/H et d/(2d+D)Nom : 1477846356139-1412582723.jpg
Affichages : 190
Taille : 106,7 Koalors qu'ils ne font pas partie du même triangle... J'entends par là qu'ils auraient du d'abord calculer une hypoténuse et un côté de trapèze je me trompe?
    Je vous serais vraiment reconnaissant si vous m'aidiez! Please soyez indulgents si j'ai omis une chose élèmentaire...fatique obligerait!  merci beaucoup! Bonne soirée!
    phys4
    Re : (PACES) Thalès/Optique
    Pour appliquer la proportion, il faut utiliser le triangle formé par l'oeil du petit et l'image du grand frère dans le miroir, donc le triangle ABC, la relation devient alors évidente.
    invitefc0ac5d9
    Bonjour, merci pour votre réponse, par ailleurs je m'excuse de la mauvaise qualité photo... Malheureusement je ne peux pas faire mieux.
    Oui je suis d'accord avec vous en ce qui concerne le triangle ABC, mais alors je ne comprends pas comment trouver les valeurs de AC ou AB par exemple?
    Merci beaucoup!
    phys4
    La figure utilise la symétrie image-objet par rapport au miroir, c'est ce qui permet de mettre les longueurs indiquées.
    Le calcul est super simple car toutes les dimensions sont des mutiples du mètre et il y a un rapport 3 entre les distances.
    invitefc0ac5d9
    Oui mais le côté AC représente une hypoténuse du triangle rectangle formé par AC, le côté partant de l'intersection de la hauteur du petit, perpendiculaire avec le sol et arrivant au pieds de l'image du grand frère (2m+1 donc), et la hauteur du petit.
    Donc on ne peut pas appliquer la longueur 2d+D à AC, ce serait complètement absurde selon Pythagore, je me trompe? Désolé, on fait tellement de choses plus compliquées que les choses les plus simples m'échappent... Encore merci!
    phys4
    Raisonnement correct, mais il faut utiliser Thalès, non pas avec les cotés obliques, mais avec les hauteurs et les cotés verticaux des triangles.
    Les valeurs des longueurs indiqués correspondent à des valeurs horizontales, donc les hauteurs.
    invitefc0ac5d9
    D'accord! Ça commence à s'éclaircir un peu! Donc en fait c'est comme si l'on traçait perpendiculairement au sol, la hauteur du triangle ABC passant par A? Et dans ce cas là les rapports sont valides quand même? Je veux dire, c'est comme si l'on travaillait dans un nouveau "double " triangle formé par h, H et la hauteur? Si c'est le cas je l'ignorais et je vous remercie!
    phys4
    Les rapports de similitude sont vrais entre toutes les longueurs (cotés, hauteurs, médianes...) caractéristiques des triangles.
    invitefc0ac5d9
    Super! Je vous remercie!!
  1. Biophysique paces optique
    Par inviteac984b3c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2015, 18h48
  2. Optique paces
    Par invite58c3af79 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2014, 16h55
  3. Thales...
    Par invite621788ba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2010, 14h15
  4. Thales
    Par seb00713 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/04/2008, 17h44
  5. Thales
    Par Magnetika dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2008, 12h03
