Equilibre des pressions
    invite9c7f301b
    Bonjour à tous et bravo pour le site.
    J'ai une question que je me pose suite à un petit problème:
    j'ai 3 récupérateurs d'eau de pluie, 2 sont des fûts de Ø 45cm hauteur 75cm qui sont connectés entre eux (volume environ 125 litres chacun)
    l'un reçoit l'eau de pluie par un collecteur situé à 71 cm du sol, lorsque le premier est plein le deuxième se rempli, dès que le niveau d'eau atteint celui du collecteur, l'eau ne rentre plus et est à son niveau maximum.
    Ultérieurement j'ai acheté un autre format de bac qui fait 310 litres, qui est plus haut que les 2 autres: 135cm, largeur: 60 et profondeur: 40, relié par un tuyau d'arrosage avec l'un des fûts de 125L pour augmenter la capacité.
    Ma question est la suivante :
    Existe t'il un moyen simple (en reliant par exemple d'une certaine façons les fûts entre eux) d'arriver à remplir le 3ème réservoir jusqu'à son niveau maxi? que je n'atteint pas en ce moment.
    Paul68
    invitecaafce96
    Re : Equilibre des pressions
    Bonjour ,
    Si j'ai bien compris votre installation , non .
    Vous ne pouvez pas élever de l'eau située à + 75 cm / sol pour l'amener à + 135 cm /sol sans énergie extérieure .
    Il faut remplir le bac haut en premier et laisser déverser dans les bacs bas .
    invite9c7f301b
    Oui vous avez bien compris et merci pour votre réponse.
    Je pensais qu'avec la pression exercée sur les surfaces des 2 fûts Ø75cm reliés entre eux, on pouvait avoir une hauteur plus importante dans le troisième réservoir et du coup, et éventuellement le remplir complètement sans énergie ext..
  1. Constantes équilibre pressions
    Par Lamasno dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2016, 10h02
  2. Pressions partielles à l'équilibre
    Par inviteed4bee63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2014, 20h53
  3. Constante d'équilibre des pressions
    Par invite2ddbc1a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2013, 21h36
  4. équilibre, pressions partielles
    Par invitea391054a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2012, 20h56
  5. Equilibre avec pressions partielles
    Par invite2e69be5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2008, 16h50
