TIPE efforts eolienne
    invitef20bb57d
    Actuellement en spé PSI, la tradition oblige l'épreuve des TIPE. J'ai choisi d'étudier les éoliennes plus précisément pourquoi la plupart des éoliennes ont 3 pales. Pour cela, je pensais m'appuyer sur différents conséquences : puissance récupérable (qui après étude, le nombre de pales n'influence pas grandement, à part sur la vitesse minimale du vent nécessaire au début de rotation de l'éolienne dû au poids des pales), les contraintes mécaniques (avec les efforts que subi le moyeu et les pales), (et la stabilité ?)
    Cependant, je n'arrive pas à déterminer ces efforts. J'aimerais alors savoir comment calculer chaque effort sur une pale.
    Pour cette étude, je pense travailler sur 3 configurations : 2 pales, 3 pales puis 4 pales ( ou 5)
    De plus, est-ce que le calcul des efforts sur une pale se généralise pour une éolienne à n pales ?
    Après plusieurs recherchent, j'ai remarqué que pour les éoliennes à 2 pales, les efforts étaient importants du fait que l'une des pales soit en haut (vitesse du vent plus élevée) et donc l'autre en bas. Mais comment le montrer par des calculs ?
    Concernant la stabilité de l'éolienne, est-elle vraiment calculable ? Par une étude barycentrique (que je ne sais pas comment effectuer)? ou est-ce une conséquence des contraintes mécaniques ?
    NB : Pour ce TIPE, j'effectue l'hypothèse que la vitesse du vent est constante.
    Concernant l'expérience, je pensais construire une maquette d'éolienne, la soumettre à un vent constant, et étudier sa vitesse de rotation suivant le nombre de pale. Pour cela, un "simple" constat à oeil nu (ou caméra) est-il rigoureux ? (Sinon j'avais penser à relier une ampoule à l'éolienne et regarder son intensité, mais je ne sais pas si cela est possible ???? )
    Les eoliennes étudiées sont celle à axe horizontale.
    Merci pour vos réponses, et bonne journée !
    invitef29758b5
    Re : TIPE efforts eolienne
    Salut
    Citation Envoyé par clem6801 Voir le message
    Documente toi sur le fonctionnement d' une aile d' avion .
    Autre voie (complémentaire) : la théorie de Froude .
    Le nombre de pale modifie le rendement du fait de l' interférence entre les pales .
    Phénomène difficile à mettre en équation .
    Sans grand intérêt .
    Une éolienne , c' est un générateur d' énergie .
    LE paramètre important , c' est donc l' énergie qu' elle produit .
    Une mesure de la seule vitesse de rotation n' apporte pas grand chose si elle n' est pas associée à une mesure du couple .
    invitef20bb57d
    merci de votre réponse,
    J'ai essayé de chercher sur internet des informations sur la theorie de Froude, mais je n'arrive pas très bien à la comprendre... Elle repose sur la conservation de quantité de mouvement et sert à la détermination des perfomances (couplée avec la limite de Betz), est-ce bien cela ? Connaissez-vous un livre/site internet expliquant bien cette théorie ?
    Concernant l'interférence entre les pales, je ne vois pas non plus comment déterminer la force créée par "la pale précédente". Quelqu'un aurait-il des informations à ce sujet ?
    Pour mon expérience et la mesure de vitesse de rotation, je suis d'accord avec vous. Je pense utiliser la formule Puissance=Couple x vitesse angulaire, cependant, je ne vois pas comment mesurer le couple, avez-vous des idéees ?
    calculair
    Je te conseille de taper sur GooGle Rapport N° 620 du NACA
    Tu y trouveras le lien entre les caractéristique de l'hélice, la puissance, la vitesse de rotation.. etc
    Il faut sans doute un peu réfléchir comment adaptée aux éoliennes. Je pense que si tu dits que la puissance motrice = la puissance fournit par l'air à l'hélice, ces courbes sont réutilisables.
    invitef20bb57d
    Merci de votre réponse. Je vais aller sur ce site dès que je pourrais
  1. Calculs d'efforts sur une éolienne
    Par invite2ed05685 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2016, 12h18
  2. TIPE capteur d'efforts 6 composantes pour soufflerie
    Par invite69e1c417 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2007, 09h27
  3. calcul des efforts mecaniques appliques a une eolienne
    Par invite716b3744 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2007, 01h40
  4. etude des efforts exerces sur une eolienne
    Par invite716b3744 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/03/2007, 14h33
