Problème avec le flux magnétique
    invitef7b37992
    Je suis un peu coincé dans un devoir (3éme année de licence), comme je disais je reprends mes études par correspondance.
    Je bloque sur la question 2.3 où il est demandé de calculer le flux magnétique dans chaque branche du circuit (voir photo).
    Ma question est : Quelle méthode employer pour déterminer le flux dans chaque branche?
    J'avais pensé passer par la loi des noeuds en utilisant la relation d'Hopkinson mais j'ai un doute.
    Les images doivent êtres postées en pièces jointes http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par albanxiii ; 31/10/2016 à 18h11. Motif: liens externes
    invitef7b37992
    Re : Problème avec le flux magnétique
    Suite à une modification par le modo, et que je n'ai pas trouvé de quoi éditer mon message je reposte la photo ici
    Nom : Devoir.png
Affichages : 240
Taille : 120,0 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par kermit11 Voir le message
    C'est bien ça.
    + loi des mailles
    invitef7b37992
    J'avais peur que les lois de Kirchhoff ne soit pas transposable aussi facilement sur un circuit magnétique.
    Merci pour cette réponse
    invite6dffde4c
    Oui.
    Il faut calculer la réluctance de A à B en passant par l’entrefer, puis celle de A à B en passant par le noyau central. Il faut calculer la réluctance équivalente à ces deux chemins en parallèle.
    Puis la réluctance de A à B en passant par la branche de gauche. Cette dernière est en série avec l’équivalent que l’on vient de calculer. Ceci permet de calculer le flux dans la branche de gauche et on peut calculer le flux dans les deux autres branches, en utilisant la même méthode que pour un diviseur de courant.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Et oui. C’est transposable à condition de savoir ce que l’on fait.
    Notamment, que ce qui se conserve d’un milieu au suivant n’est pas H mais B.
    invitef7b37992
    Pour la branche de gauche j'ai déterminé le flux en ayant utilisé
    B=μ.H (H était donné)
    ϕ=nBS
    Je pensais pour trouver la fmm appliquer la "loi d'ohm" avec la réluctances équi et le ϕ trouvé sur la première branche (loi des noeud). Mon raisonnement est-il correct?
    invite6dffde4c
    Je vous ai dit ce qu'il fallait faire et dans quel ordre.
    Si cela ne vous convient pas, tant pis.
    Au revoir.
    invitef7b37992
    Je ne vois pas quelle est la formule pour déterminer directement le flux à partir de la réluctance avec les informations fourni dans l'exercice.
    Si vous pouvez éclairer ma lanterne ça serait sympathique?
    Merci.
    invitef7b37992
    Je viens de relire le message après être réveillé pour de bon et je viens de voir où je comprennais pas.
    Vous parliez de pont diviseur de courant et non de tension.
    invitef7b37992
    J'ai une autre question.
    Comment détermine-t-on une différence de potentiel magnétique entre 2 points?
  1. Probleme avec le flux electrique
    Par inviteb5cfe0db dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2014, 14h32
  2. Flux magnétique
    Par inviteaa0438c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2012, 06h47
  3. Le flux magnétique
    Par invite7aa76adb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2012, 22h37
  4. Problème flux sortant avec Free
    Par Zozo_MP dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2012, 17h50
  5. flux magnétique
    Par inviteef67ce29 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 10h54
