Compresseur d'air piezo-électrique ?
    delphi_jb
    Question Compresseur d'air piezo-électrique ?
    bonjour à toutes et à tous
    J'avais une question:
    - Est-il possible de compresser un fluide (disons de l'eau ?) avec un buzzer piezo-électrique ?
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    inviteede7e2b6
    Re : Compresseur d'air piezo-électrique ?
    l'eau est incompressible (à notre échelle)
    mais tu peux diffuser son et US dans l'eau avec un piézo , ça se fait.
    (ASDIC , nettoyage)
    delphi_jb
    Oui bien sur, l'eau est incompressible. De ce fait, l'ajout d'un petit volume d'eau dans un autre même beaucoup plus grand fera augmenter drastiquement la pression de l'ensemble.
    Or, ca tombe bien, un matériaux piezoélectrique ne se déforme que "très faiblement". Donc je m'imaginais le scénario suivant:
    Un volume d'eau solidement fermé, avec deux soupapes (pourquoi pas piezoélectrique ?). A l'intérieur, plein de matériaux piezoélectrique.
    La synchronisation d'un courant électrique alternatif sur les matériaux piezoélectrique ne pourrait-elle pas transformer ce système en un surpresseur pour, par exemple, un découpeur a eau très haute pression ?
    inviteede7e2b6
    vu le faible déplacement obtenu , l'élasticité du contenant absorbera.
    les découpeurs à eau utilisent des compresseurs
    ceci dit , ça existe pour de trés petits volumes : les injecteurs-pompe des moteurs diésel
    delphi_jb
    Wow ! je n'avais pas du tout pensé à l'injecteurs-pompe !
    J'ai lu que la pression d’injection piezoélectrique était élevée (jusqu’à 2000 bars...)
    Mais quid du débit ?
    Compatible avec de l'eau ?
    delphi_jb
    Ok, je me renseigne sur le sujet, et il me semble que les injecteurs n'ont pas un rôle dans la pression du fluide. Elle peuvent juste manipuler un fluide déja sous pression...
    J'imagine que c'est bien la pompe d'injection qui fournis ce fluide sous pression (2000 bars) ?
    invitecaafce96
    Oui, ce sont les pompes haute pression qui font le travail ...
    inviteede7e2b6
    pas de rampe HP avec des injecteurs pompe :
    http://www.turbo-tec.eu/fr/injecteur...onctionnement/
    L’élimination des conduites haute pression permet d’obtenir une pression de plus de 200 MPa
    invitecaafce96
    Oui, il existe les 2 technologies , mais les pompes séparées restent majoritaires ( à mon avis ).,
    et il y a toujours (?) une pompe primaire avant les injecteurs pompe .
    Et puis le problème du posteur , c'est de pomper , comme les Shadoks !
    Au fait , avaient ils pensé à la pompe piézo ? Pas sûr ...
    inviteede7e2b6
    et puis le mazout a mauvaise presse !
    je passe au GPL
    delphi_jb
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    En effet, je n'avais pas du tout pensé à l'injecteur pompe. La conversation devient de plus en plus instructive pour moi ^^
    Les pompes Haute pression, injecteur, ou même injecteur-pompe pourrait fonctionner avec de l'eau classique ?
    (Vu les différences physique entre les deux liquides, comme la tension de surface, la viscocité, la densité du liquide, le pouvoir oxydant,...)
    inviteede7e2b6
    peu de chance.... le gasoil est auto lubrifiant. alors que l'eau
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Re ,
    Oui, cela fonctionnera , mais pas longtemps ....
    inviteede7e2b6
    faut voir la cata quand on a un poil d'eau dans le gasoil....
    invitecaafce96
    Pourquoi s'embêter quand ça existe tout fait ?
    http://www.koks.com/documenten/1649_1.pdf
  1. piezo electrique
    Par invitea05bb36f dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2012, 09h13
  2. Buzzer piézo-électrique
    Par invite66e484f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2011, 18h58
  3. effet piezo-electrique
    Par invite28d887e7 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2011, 17h13
  4. Effet piezo electrique ^^
    Par invite45e9edca dans le forum Physique
    Réponses: 57
    Dernier message: 23/09/2007, 17h24
  5. TPE sur l'effet piezo electrique
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2004, 16h17
