Dimensionnement filtre pour tension sinusoidale
    invite23e90fe0
    Voici mon problème :
    En sortie d'une charge active, j'ai un signal sinusoïdale très perturbé. Le signal est pollué, j'aurais aimé avoir un signal sinusoïdale parfait. J'ai pensé à un filtre passe bas RLC.
    Quelle est pour vous la meilleure solution.
    Si oui, comment dimensionner ce filtre ?
    inviteede7e2b6
    Re : Dimmensionnement filtre pour tension sinusoidale
    faudrait en dire un peu plus !
    fréquence ?
    trension ?
    nature des perturbations ? aléatoires ? harmoniques ?
    courant demandé ?
    taux de rejet accepté ?
    distorsion tolérée ?
    déphasage possible ?
    contexte et nature de la manip ?
    autres détails utiles ?
    prix de la chocolatine ?
    invite2800a7c8
    Citation Envoyé par lass34 Voir le message
    Un Filtre RLC sera du second ordre. On peut effectivement faire des filtres RLC, mais c'est pas forcement la bonne approche.
    Je te conseillerai plutôt une structure selon Salen et Key
    Ludwig
    invite23e90fe0
    Le signal est semblable à un réseau EDF. Prix de la chocolatine : 0,85€
    inviteede7e2b6
    ça fait deux réponses sur 10 questions.
    invite23e90fe0
    Je ne sais pas trop quoi te répondre.
    J'ai pas le droit de parler du contexte. Le courant peu importe.
    J'ai un signal sinusoïdale 230V/0V de 50Hz. Le reste je ne sais pas.
    inviteede7e2b6
    bon , ben..... si c'est confidentiel défense, convoque un ingé conseil avec engagement de confidentialité sur le contrat.
    ici tu es sur un forum ouvert : les infos s'échangent au profit de tous.
    nous ne sommes pas un BE gratuit
    invite23e90fe0
    Merci pour l'aide ..............
    Je veux juste qu'on me dise quelle est la meilleure solution pour faire d'une sinusoide dégeulasse, une sinusoide propre. Après le dimensionnement je me débrouillerai.
    Je suis dans un milieu scolaire, donc pas d'ingénieur.
    inviteede7e2b6
    nous ne sommes pas non plus faismesdevoirs.com
    sans preuve de bonne volonté et de ce que tu as déjà fait tu es hors charte :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    invite23e90fe0
    Ok merci pour rien, forum inutile. Si tu sais pas ne réponds pas.
    invite23e90fe0
    Une réponse utile aurait été par exemple :
    Un filtre LCL, RLC passe bas sont de bons filtres. Attention, il faut augmenter l'ordre du filtre pour affiner ton signal. Si un ordre 2 ne suffit pas, tu peux monter en ordre avec la caractéristique de Butterworth.
    Pour la caractérisation debrouille toi.
    albanxiii
    Merci de rester correct. En vous inscrivant vous avez acceptée la charte du forum, je vous le rappelle.
    D'autre part, PIXEL a raison, la politique de ce forum n'est pas de filer les devoir tout cuits dans le bec des oisillons égarés : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Ce sujet étant devenu inutile, car comportant trop de risques de dérapages, vous en ouvrirez un autre en cas de besoin.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Gain en tension pour un filtre avec AOP.
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2016, 11h06
  2. [Numérique] filtre numérique passe-bas et entrée sinusoidale
    Par invitec2f66074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2016, 14h49
  3. Tension carré en tension Sinusoidale
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 16h54
  4. Dimensionnement de filtre actif pour BLR (analogique)
    Par invite45224b20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 09h47
  5. Probleme dimensionnement composant pour élevateur de tension
    Par invitea585b2e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 15h55
