vis d'archimède
vis d'archimède
    invite8a4032b5
    vis d'archimède
    Je dois faire un dossier sur le traitement des eaux usées.
    J'ai cherché sur internet l' explication physique du fonctionnement de la vis d'archimède (comment l'eau peut-elle remonter jusqu'au réservoir) mais je ne trouve que des descriptions; ce n'est pas très approfondi.
    invite3e67d1f2
    Re : vis d'archimède
    a chaque tour de la vis celle ci "emprisonne" le volume de liquide contenu dans un élément d'une longueur égale au pas de vis, et à chaque tour ce volume se déplace de la valeur du pas. Le volume dépend de la forme de la vis: vis en tube roulé en tire bouchon ou vis ouverte sous fourreau cylindrique; dans ce dernier cas il y a des fuites internes et donc il faut prendre en compte le rendement.
  1. vis d'archimède
    Par invite8a4032b5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/04/2006, 20h29
  2. vis d'Archimède
    Par invite8a4032b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 20h22
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 19h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 10h08
