Calcul de la puissance moteur/roue
    invite6ce96301
    Dans le schéma ci-dessous d'un GMP véhicule électrique, je sais que P1=P2, et je souhaiterai savoir si P2=P3 ou P2=P3/2?
    Nom : gmp.png
Affichages : 1379
Taille : 6,1 Ko
    Tifoc
    Re : Calcul de la puissance moteur/roue
    Re-
    Ni l'un ni l'autre . Il y a une autre possibilité que vous n'avez pas envisagée, et c'est la bonne (en ligne droite)
    Mais puisque vous vous accrochez à P=C.w dans d'autres fils, sachant que le différentiel (ouvert, classique) réparti le couple à 50/50 sur chaque roue, et qu'en ligne droite les vitesses des roues sont égales, on a P2=2.P3
    invite6ce96301
    je ne comprend pas! tu dit que C3 = 0.5*C2 => P3 = C3*w3 = 0.5*C2 * w3
    si je suppose que w3 = w2 (en négligeant les pertes du différentiel) je trouve au final P3 = 0.5*C2 * w2 => P3 = P2/2 !!! est ce juste ?
    Nom : gmp.png
Affichages : 1258
Taille : 8,0 Ko
    On est dans un cas très particulier de fonctionnement.
    Citation Envoyé par aztech144 Voir le message
    . . . => P3 = P2/2 !!! est ce juste ?
    Ben oui, c'est ce que vient de dire Tifoc.
    Tifoc
    C'était donc une faute de frappe dans le premier message ?
    En effet, c'est pour ça que j'ai ramené aux couples d'un différentiel ouvert
    invite6ce96301
    oui je pense avoir mélangé les indices au premier message
    invitef29758b5
    P2 = P3 + P3
    Si P3 est la puissance transmise sur une roue et non pas la puissance à l' essieu .
    Mais je ne vois pas l' intérêt de cette décomposition .
    C' est juste pour compliquer le problème et avoir plus de chances de se gourer ?
    invite6ce96301
    je suis d'accord, la dynamique véhicule est compliquée
    invitef29758b5
    Raison de plus pour ne pas la complexifier inutilement comme tu le fais .
    invite6ce96301
    tu va rire, mais mon problème est encore plus complexe, cela n'étais que le début, car à la base je souhaite l'étudier en fonctionnement 4x4 (fig ci dessous)
    je voulais savoir et ce que la puissance P2 = P3*4 ? càd, est ce que l'ajout d'une 2ème traction ajoute de la puissance et du couple et donc moins de sollicitions des performances de chaque moteur ?
    Nom : gmp.png
Affichages : 1119
Taille : 13,3 Ko
    invitef29758b5
    La puissance du moteur est indépendante du nombre de roue motrice .
    invite6ce96301
    ok,
    car à une vitesse donnée (ex 100km/h) j'avais l’impression que si le moteur arrière fournit 100kW en 2*2, il donnera 50kW en 4*4 ... les 50kW restant seront fournit par le moteur avant !
    invitef29758b5
    C' est bien ça .
    En 2x2 : 100 kW sur l' unique essieu moteur
    En 4x4 : 50 kW sur chaque essieu moteur , ce qui fait toujours 100 kW au total
    invite6ce96301
    et donc pour la même puissance, on va solliciter chaque moteur à la moitié de leur puissance
    si je comprend bien:
    - je suppose que je roule à 100km/h et j'ai 100kW à l'essieu (et donc 50kW à la roue) en 2*2
    - en passant en 4*4 j'aurai 50kW à l'essieu (et donc 25kW à la roue) ?
    - je devrais demander 50kW à chaque moteur électrique (av/ar), pour ce point de fonctionnement ?
    invitef29758b5
    Règle N° 1
    2*P/2 = P
    Règle N° 2
    4*P/4 = P
    Tu appliques suivant cas , la règle N°1 ou la règle N°2
  1. Calcul de la puissance d'un moteur
    Par invitefcc86b3b dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/12/2022, 15h58
  2. Calcul Puissance moteur
    Par invite7dd210ba dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/08/2015, 19h09
  3. Calcul puissance moteur
    Par invite714c0839 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2015, 23h58
  4. Calcul de la puissance d'une roue d'entrainement
    Par inviteb140e290 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2012, 15h25
  5. Calcul puissance moteur
    Par invite1d3071c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 00h09
