Masse volumique
Masse volumique
    invitedb5043d9
    Masse volumique
    J’aimerai connaitre la masse volumique du caoutchouc, par exemple j’ai cylindre de 0.03 m³, donc combien de Kg me faudra pour le remplir ? j'ai trouvé des valeurs différentes sur le net mais je veux la plus juste (la plus correcte)
    invite18e17cc1
    Re : Masse volumique
    Salut.
    Tout dépend de ton caoutchouc, il y en a des plus denses que d'autres. Tu peux mesurer un volume avec une méthode toute simple en plongeant un bout de caoutchouc dans de l'eau et en mesurant l'augmentation du volume dans une burette graduée par exemple.
    invitedb5043d9
    Merci pour votre reponse, mais y a pas une valeur déjà calculée ? j'ai trouvé sur le net deux valeurs mais malheureusement elles sont distantes !!! une à 990kg/m³ et une autre à 351kg/m³ ?????
    invite18e17cc1
    Tous les bois n'ont pas la même densité, tous les caoutchoucs n'ont pas la même densité, c'est pas un élément du tableau périodique non plus ! Il y a plusieurs types de caoutchouc, ils n'ont pas tous la même densité.
    Essayez la méthode de la mesure du volume, vous serez vite fixé quant aux deux valeurs. Personne ne peut deviner la densité de votre caoutchouc à part vous en faisant une mesure.
    invite6dffde4c
    Ithiofia a raison.
    Dans ce site :
    http://www.engineeringtoolbox.com/de...ds-d_1265.html
    la densité du caoutchouc (rubber) va de 0,91 à 1,2 kg/m³
    Regardez dans la notice du caoutchouc que vous allez utiliser.
    Au revoir.
    invitedb5043d9
    Merci LPFR, mais je crois que votre valeur là doit etre x 10³
    Encore merci
    invite6dffde4c
    Oui. Bien sur.
    Au revoir.
  1. Molalité, pourcentage masse connu et masse volumique
    Par invitebae90404 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2015, 10h59
  2. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 22h27
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
