Incidence oblique ondes
    invite2a5e22a0
    Bonjour à tous j'ai deux petites questions!
    Voici la situation tout d'abord: C'est une onde incidente obliquement d'angle teta1 qui va à l'encontre d'une interface diélectrique/conducteur à z=0 Les ondes incidente et réfléchie forment une onde totale dans le milieu 1. Dans certains plans, parallèles à l'interface, les composantes des champs de l’onde totale sont nulles en tout temps (onde stationnaire en z). Les positions de ces plans peuvent être différentes d’une composante à l’autre. On mentionne aussi que le champ total en x est 0 en tout temps à z=-20mm et à -30mm aussi.
    L'équation de Einc est donnée mais je ne suis pas sur qu'elle est nécessaire. Si oui, faites moi signe je vais la mettre.
    La première est celle-ci: Quelles autres composantes des champs totaux (parmi Ey, Ez, Hx, Hy et Hz) seraient nulles en tout temps dans les mêmes plans que l’est Ex? Avec une perite explication svp.
    La deuxième est : Quelles composantes des champs totaux (parmi Ex, Ey, Ez, Hx, Hy et Hz) sont nulles en tout temps à z = -5 [mm] ?
    Merci à vous
    invite6dffde4c
    Re : Incidence oblique ondes
    Ce problème est traité en détail dans le Feynman tome II-33-4
    www.feynmanlectures.caltech.edu/II_33.html
    Au revoir.
    invite2a5e22a0
    Pour être franc si c'est la page sur laquelle je suis envoyé lorsque je clique sur le lien et bien il n'y a rien qui m'aide. Ce sont une révision de mes notes de cours, mais sans trop m'aider à comprendre quels sont les champs totaux nuls en fonction de leur position.
    Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Pour la première question, j'ai dit que les champs totaux seraient nuls si ils sont perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Donc en a) je mettrais Ey et Hz... Mais en y je ne sais pas si il est nul ou pas donc si on reste dans le plan (x,z)
    Voici l'équation: Einc(x,z) = [28âxcosθ1 + 7jây - 8âzsinθ1]ejk1(xsinθ1 +zcosθ1) [V/m]
    Pour la deuxième j'aurais mis Hx
    invite6dffde4c
    Re.
    Dommage pour vous.
    Regardez quand même les deux premières équations du paragraphe 33-4.
    Mais si elles ne vous permettent pas d’avancer, tant pis.
    invite2a5e22a0
    Bon la dernière ligne me dit que dans leur cas, les vecteur perpendiculaire au plan d'incidence sont susceptible d'être nul? OK je crois avoir compris, mais bon est-ce que P est le champ magnétique?
    invite6dffde4c
    Re.
    Regardez l’image 6 de cette page :
    http://www.radartutorial.eu/03.linet...guides.en.html
    Et essayez de voir comme évolue dette image dans le temps : quand les front d’onde avancent.
    invite2a5e22a0
    Incidence oblique
    Bonjour, j'ai recemment posé une question sur ce problème, mais j'aimerais savoir si quelqu'un peut vérifier mon résonnement. Merci d'avance.
    Une onde de fréquence f = 10^10 [Hz] est incidente obliquement sur une interface plane (située à z = 0) entre un diélectrique parfait et un conducteur parfait.
    Einc(x,z) = [4âxcosθ1 +5jây - 4âzsinθ1]ejk1(xsinθ1 +zcosθ1) [V/m]
    On demande la densité de charge à l'interface voir figure.
    je suppose que la densité est ρs = ân x D1, donc je prends le produit vectoriel de ân qui est en z et je fais le produit vectoriel avec les composantes en x et z soit: [4cosθ1-4âzsinθ1]ejk1(xsinθ1 - zcosθ1)
    Est-ce correct?
  1. asymptote oblique ?
    Par invite57dc066e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2016, 13h05
  2. Aide Tir Oblique
    Par invite5ffd68c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2011, 18h33
  3. Asymptote oblique
    Par invitec477f428 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2010, 19h42
  4. Asymptote oblique
    Par invite32194050 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2009, 15h19
  5. Asymptote oblique
    Par invitef36c682d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2006, 17h35
