Calcul éxpérimental capacité thermique radiateur
    invite1ed03d26
    Bonsoir à tous,
    Dans le cadre de mes études je suis amené à faire des recherches sur la diffusion thermique dans le cadre de mon TIPE pour être plus précis. (je suis en 2eme année de CPGE en PT*).
    J'aimerais déterminer expérimentalement la capacité thermique d'un dissipateur qui serait apriori inconnu et les comparer selon leur géométrie.
    Mes recherches m'ont mené à des montages un peu complexes qui consistaient à mesurer la température du dissipateur qu'on chauffe à l'aide d'un transistor.
    En bref ce montage https://www.sonelec-musique.com/elec...ajust_007.html
    Est ce le meilleur moyen de calculer une résistance thermique ?
    Est ce que tout ce montage est inutile et une simple résistance chauffante en série avec un générateur suffirait ou est ce que ca ne marcherait pas
    Si un montage complexe comme celui ci est nécessaire, quel avantage a t'il par rapport au montage avec une résistance chauffante ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : Calcul éxpérimental capacité thermique radiateur
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si c’est un radiateur pour transistor, il est plus logique de le chauffer avec un transistor pour lequel il est fait.
    Ce qui est délicat est de mesurer la température du transistor ou du radiateur. Car elle dépend de l’endroit où vous la mesurez.... et avec quoi.
    Au revoir.
    RomVi
    On peut avoir une bonne appréciation de la résistance thermique du radiateur en posant une résistance chauffante adaptée en contact avec la semelle de celui ci. Il est préférable d'en prendre une de puissance avec une face bien plane en aluminium comme celle ci : http://composants.e44.com/resistance...-5-RF2510.html
    On laisse les ailettes du radiateur en contact avec l'air, et on isole l'autre coté avec un peu de polystyrène. On arrive alors à une assez bonne approximation des caractéristiques du radiateur.
    En utilisation avec un transistor les performances peuvent être légèrement différentes en raison de la résistance de contact qui n'est pas forcément identique.
  1. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par invite609a4d2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h24
  2. calcul de la résistance thermique d'un radiateur
    Par invite876e5649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 13h07
  3. vérification calcul de puissance grâce à la capacité thermique
    Par invite786fd821 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2011, 17h03
  4. Calcul dissipation Triac et coéf. thermique radiateur
    Par back dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 19h25
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
