Diagramme efforts interieurs poutre - moment
    invite1a8b2a26
    Bonjour!
    Voila j'ai une question concernant le diagramme des efforts interieurs dans une poutre encastree d'un cote et soumise a une force verticale sur l'autre extremite.
    Lorsque l'on trace le diagramme des moments la valeur est maximale au point d'encastrement et diminue jusqu'a zero au point ou la force est appliquee.
    Mais j'aurais pense l'inverse car la ou la deflection est la plus grande est au point d'application de la force; or le moment reflete la "rotation"
    J'ai donc du mal a saisir pourquoi le moment diminue à mesure que la deflection augmente.
    Merci pour votre aide!
    inviteb8092abb
    Re : Diagramme efforts interieurs poutre - moment
    La condition limite de ton système est un encastrement, donc 2 réactions (x,y) et un moment. Un moment ou couple, est une force multipliée par une distance. Donc le moment total se situe au niveau de l'encastrement, puisque plus tu te rapproches du point d'application de l'effort, plus le moment fléchissant diminue. Donc plus on s'éloigne du point d'application de la force et donc plus on se rapproche de l'encastrement, plus grand est l'effort.
    Par exemple :
    Moment fléchissant 1000 N.m. (effort 500 N à 2m)
    L'effort à 2m est égal à 500 N. Maintenant si on se rapproche de l'encastrement et qu'on regarde l'effort à mi longueur : 1000 / 1 = 1000 N soit un effort 2 fois plus grand. Si on regarde à 10mm :
    1000 / 0.01 = 100 000 N.
    C'est le principe du bras de levier.
  1. Exercice de RDM efforts sur poutre
    Par invitec6c7efb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2016, 13h12
  2. RDM : torseur des efforts intérieurs poutre
    Par invite14b433ef dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2013, 18h00
  3. Poutre et efforts tranchants
    Par invite5aee3b9b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 20h48
  4. travail des efforts intérieurs
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2009, 20h49
  5. efforts exterieurs dans une poutre
    Par invite76ab1bf3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 20h05
