Circuit équivalent électrique avec 3 entrefers en parallèle
    invite9fdf7086
    Question Circuit équivalent électrique avec 3 entrefers en parallèle
    je dois représenter le circuits électrique équivalent au dispositif à gauche de la pièce jointe ( les flux de fuites des bobines dans l'air sont négligés).
    Je l'ai donc fait mais je ne sais pas trop où placer la réluctance équivalente due au matériau magnétique en lui même.
    J'ai dessiné à gauche l'énoncé et à droite ma proposition de réponse et j'ai tracé 2 traits rouge aux endroit ou je pense mettre la réluctance dûe au matériau magnétique. Mais je ne sais pas de quel coté la mettre et surtout pourquoi. Les résistances déjà tracées sont celle dues aux entrefers.
    Merci d'avance à celui qui éclairera ma lanterne
    Nom : triple enf.png
Affichages : 217
Taille : 20,4 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Circuit équivalent électrique avec 3 entrefers en parallèle
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Remplacez chaque branche de chaque ‘E’ (5 morceaux de chaque ‘E’), par une (petite) réluctance. Placez 3 (grandes) réluctances pour les entrefers.
    Ajoutez des sources de ‘tension’ en série dans les branches avec les bobines.
    Suivant les valeurs de réluctance des entrefers et des branches du noyau, il est possible que les réluctances du noyau soient négligeables. Mais c’est à vous de les calculer.
    Au revoir.
    invite9fdf7086
    Je ne suis pas sur s'avoir très bien compris mais vous me dites en fait de rajouter une résistance en série derrière les 2 source de tension ( par rapport à ma proposition initiale) donc rajouter 2 résistances ?
    Merci de votre réponse
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans votre proposition initiale vous avez décidé que la réluctance du noyau en bas était négligeable. Dans cette supposition non justifiée, la réluctance du noyau du haut devrait être aussi nulle. Donc, les deux traits rouges sont des courts-circuits.
    invite9fdf7086
    Haa ! Ce n'était pas une supposition, c'était un oublis pur et simple !
    Est ce que cette proposition est bien correcte alors ?
    Merci de votre aide
    Nom : tripleenf2.png
Affichages : 197
Taille : 9,8 Ko
    invite6dffde4c
    Non.
    Relisez ce que j’ai écrit.
    Chaque ‘E’ vous donne 5 réluctances | _ | _ | (ou 3 après simplification).
    Et les deux bobines sont sur le même ‘E’.
    Au revoir.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2015, 23h15
  2. Circuit RC en série Avec une lampe en parallèle
    Par invite50419326 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2013, 12h29
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 22/05/2012, 21h52
  4. circuit RLC avec parallele et serie
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 13h42
  5. circuit serie L,R en parallele avec C
    Par invited489c7f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 22h49
