Critère Von Mises appliqué à du bois ??
    invite990c4aab
    Je dois mettre en place un plancher constitué de 6 madriers en sapin positionnés sur 2 L en acier.
    Peut on appliqué Von Mises sur du sapin ? Si oui quel Resitance prendre pour le sapin car je ne connais pas le Re d'un madrier en sapin.
    Peut on comparé Von Mises à la contrainte en Flexion admissible sur 1 madrier ?
    Merci de votre aide et à bientot !
    invitef29758b5
    Re : Critère Von Mises appliqué à du bois ??
    Salut
    Citation Envoyé par dorian57290 Voir le message
    Le bois n' étant pas homogène , son élasticité n' est pas la même dans toutes les directions .
    On ne peut donc pas utiliser Von Mises , ni Tresca , même pas le cercle de la mort .
    Quelle contrainte en flexion ?
    Les contraintes c' est traction/compression et cission .
    Flexion , c' est une sollicitation .
    invite990c4aab
    Merci pour ta réponse et tes précisions, alors comment pourrai-je vérifier si le madrier en sapin résiste si je lui applique une fore ce 1000 N par exemple ?
    invitef29758b5
    Si tu n' as pas de données sur la résistance du sapin en flexion , il faut faire des tests sur un échantillon .
    Le bois est un matériaux peu constant et il est difficile de faire des généralisation .
    invite990c4aab
    Si, j'ai la résistance à la flexion, compression, traction et cisaillement en MPA.
    Je sais que j'aurai une charge d'environ 400kg sur 6 madrier de dimension 63*175*1400.
    Je voudrai savoir si cela résiste je pense que oui mais je voudrai le vérifier et je ne sais pas quelle méthode appliquer.
    Pourrais-tu me venir en aide lol ?
    SULREN
    Il suffit de poser les deux extrémités d'un des madriers sur deux briques et de monter dessus au milieu pour voir comment il fléchit. Il faut le caler pour empêcher qu'il bascule.
    Tout habillé (hiver) je fais près de 100Kg et je pense qu'un madrier de 63*175*1400 ne bronchera pas.
    Un chevron de 63*73*1400 fléchirait un peu.
    Alors 400Kg répartis sur 6 madriers: OK .
    Dernière modification par SULREN ; 30/11/2016 à 19h27.
    Jaunin
    Si vous avez un logiciel, avez vous essayé de faire un simulation orthotrope.
    Jaunin__
  1. Critere de Von mises
    Par inviteff73e473 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2013, 20h47
  2. Dimensionnement d'une cornière au critère de Von Mises
    Par invite57a5d673 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2012, 12h41
  3. Utilisation pratique de critére de Von Mises
    Par invite42359bfd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2012, 12h57
  4. Critère de Tresca et Von-Mises
    Par invitea60e9a42 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2011, 18h49
  5. Contrainte de Von Mises
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 18h20
