Circuit linéaire d'ordre 1 bilan énergétique
    invite1d595078
    Smile Circuit linéaire d'ordre 1 bilan énergétique
    j'ai un exercice à faire où j'ai un circuit RL et que je dois déterminer l'expression en fonction de t de l'énergie reçu par la; j'ai don résistance, commencer par intégrer ri^2 entre 0 et t , puis j'ai utilisé i=(e/r)(1-exp(-t/tau)mais l'expression que j'ai obtenu est très longue et je n'arrive pas à faire une courbe avec.
    carolinne
    albanxiii
    Re : circuit linéaire d'ordre 1 bilan énergétique
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Tout ceci est très confus. On vous demande une courbe ? Ou une expression ?
    Avez-vous un énoncé complet à nous soumettre ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite1d595078
    l'énoncé est le suivant
    Nom : pc devoir.jpg
Affichages : 131
Taille : 71,8 Ko
    calculair
    Quand tu fermes l'interrupteur K1 ( K2 ouvert )
    L'equation du courant est E = Rg i+ r i + L di /dt
    E = Rt i - L di/dt
    Solution sans Second membre ===> Rt/L i = - di/dt
    i = I° exp ( a t )====> di /dt =- I° a exp (at )
    identifions ==> Rt/L I° exp ( at ) = - I° a exp ( at )
    donc a =- Rt/L
    Soluttion sans 2° membre I° exp (- Rt/L t) si i = Constante E = Rt i ou i = E/Rt
    Il faut ajouter une solution avec 2° membre
    Solution complète i = E/Rt + I° exp ( - Rt/L t )
    Comme à l'instant t =0 , i = 0 ===> I° = - Rt /E
    i = E/ Rt ( 1 - exp ( -Rt /L t )
    L'enerdie dissipée dans Rg est Eg = somme de t=0 à l'infini de Rg * (E/Rt)^2 ( 1 - exp ( - Rt /L t )^2
    Même calcul pour r
    Pour la Self somme de e i dt soit somme de L di/dt * E/Rt ( 1 - exp ( -Rt/L t ) dt
    enfin pour la source somme de E ( E/ Rt ( 1 - exp ( -Rt /L t ) , cette dernière devrait être égal a la somme des 3première (
    invite1d595078
    merci d'avoir pris le temps de me répondre
    j'ai à peu près compris votre raisonnement mais comment vous avez obtenu l'expression de l'énergie dissipé par effet joule? de mon coté ce que j'ai fait c'est j'ai fait le bilan des puissances ce qui me donnait
    pour le genérateur de Thévenin je pose U=E-rth*i
    loi des mailles
    U= ri+Ldi/dt
    Ui=ri^2+d((i^2*L)/2)/dt
    et ensuite j'ai intégré entre 0 et t
    energie dissipé = intégration de ri^2dt mais ensuite j'ai eu un résultat trop long
    bonne soiré
    calculair
    Re : Circuit linéaire d'ordre 1 bilan énergétique
    l'energie dissipée par effet joule est E = V I t
    V = R I et donc E = R I^2 t ou dE = R i^2 dt
    la source de tension fournit dE = V i dt
    Et la résistance interne de la source dissipe dE = Rg i dt
    Dernière modification par calculair ; 03/01/2017 à 15h04.
  1. Qu'est-ce qu'un bilan énergétique?
    Par invited3f134ec dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2016, 20h27
  2. DM prépa PCSI circuit linéaire du premier ordre
    Par invite97030847 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2014, 13h10
  3. Bilan énergétique
    Par invite2c251f0c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2013, 12h29
  4. bilan énergétique d'un circuit
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 01h07
  5. qu'est-ce qu'un bilan énergétique ?
    Par invitecc43cae8 dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 17/01/2005, 11h30
