Problème sur la puissance affichée d'une lampe
    invited3ffb93e
    Je viens de regarder les informations sur le culot d'une lampe fluocompacte que je viens d'acheter.
    Voici ses caractéristiques : 8W-230V-65mA-50/60Hz.
    De mémoire pour connaitre la puissance il faut faire P=UxI soit ici P=230x0,065= 14,95W et non 8W comme indiqué sur la lampe.
    Sur une autre lampe les caractéristiques sont : 11W 220-240V 96mA. Dans ce cas, j'obtiens P=230x0,096= 22,08W et non 11W comme indiqué dans les caractéristiques de la lampe.
    L'un de vous pourrait-il m'éclairer sur ces différences non négligeables.
    Merci par avance
    calculair
    Re : Problème sur la puissance affichée d'une lampe
    Une explication possible est que le courant n'est pas en phase avec la tension.
    Dans ce cas la formule à appliquer est P = U I cos (U,I )
    D'autres explications sont possibles si le courant n'est pas sinusoïdal.
    phys4
    Il est probable que les intensités indiquées sont des intensités max à l'allumage et non des intensités moyennes en régime établi. Question de disjoncteur, si plusieurs lames sont allumées simultanément.
    invited3ffb93e
    Thumbs up Re : Problème sur la puissance affichée d'une lampe
    Merci beaucoup pour cette réponse qui me satisfait pleinement.
  1. puissance lampe et ballast
    Par invite7b50f61f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2016, 14h35
  2. Problème pour réguler la puissance d'une lampe.
    Par invite4f82b997 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/05/2014, 07h11
  3. puissance d'une lampe
    Par invite7bf81ee9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2013, 17h47
  4. lampe fluocompacte et puissance
    Par invited0b39247 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2013, 01h38
  5. Wattmètre : Puissance réelle / puissance affichée
    Par invitec4d45d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 18h35
