Problème projet terminale science de l'ingenieur
    invitef20916ce
    Wink Problème projet terminale science de l'ingenieur
    Je cherche le coefficient de frottement d'une roue de skate.
    Que dois je faire, sachant que je veux au final calculer la puissance nécessaire a fournir par le moteur?*
    Données:
    La roue fait 70mm, son rayon 35mm.
    Matière: caoutchouc.
    Poids par roue : 213.37N (21.75kg)
    =160rad/s a 20km/h
    accélération angulaire pour atteindre les 20km/h : 16rad/s²
    F=m.g.coefficient de frottement
    P=F.V
    Mecanik77
    Re : Problème projet terminale science de l'ingenieur
    Essaye de trouver un protocole d'essai te permettant d'évaluer cette résistance. Ca fait parti de ton projet.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Bastuone Voir le message
    Non , tu cherches la résistance au roulement .
    Et tu n' es pas le seul .
    http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    invite6dffde4c
    La résistance au roulement dépendra du matériau des roulettes et du revêtement de la piste. Difficile à prévoir.
    Faites tenir quelqu’un sur le skate à l’arrêt et tirez de celui-ci avec une ficelle et un dynamomètre jusqu'à ce qu'il bouge.
    Refaites la manip des dizaines de fois pour moyenner les erreurs.
    Pour ce qui est du pays, Hayac a raison, de s’en préoccuper. Dans certains pays on ne peut pas commander à l’étranger ni faire entrer des produits sans passer par la douane. Dans ce cas il faut trouver une combine avec un ami qui achète le produit (ici, par exemple) et qui le ramène dans sa poche. (Ça marche trop bien dans l’autre sens pour des produits beaucoup plus problématiques ).
    Au revoir.
    invitef20916ce
    Le problème est que l'on doit avant tout effectuer des calculs et non de l’expérimentation dans le protocole du projet.
    Mecanik77
    Vous devez faire les deux et justifier les écarts constatés.
    invitef20916ce
    Oui je sais bien, mais je n'arrive pas au calcul ...
    invitef29758b5
    C' est bien pour ça qu' on te dit de faire des essais ..
    invite6dffde4c
    Pour faire des calculs il faut avoir les formules et leur déduction ainsi que les valeurs numériques.
    Cherchez plutôt en anglais [rolling resistance skateboard].
    Au revoir.
    Mecanik77
    Un protocole d'essai permettant d'évaluer les résistances au roulement de votre skateboard sera cependant plus valorisant qu'une recherche sur le net de valeurs inadaptées à votre étude.
    Je rappelle que c'est un peu le but de votre démarche de projet.
    La finalité étant de consolider un modèle multiphysique prédictif du comportement de votre système.
    harmoniciste
    Données:
    =160rad/s a 20km/h
    P=F.V
    J'ai dans l'idée que le coef. de roulement d'une roue de skate ne dépasse guère quelques pourcent seulement. La puissance que doit fournir le moteur est donc largement due à l'accélération minimum souhaitée (ici, 0.55 m/s2)
    invitef20916ce
    Cela me parait bien, je vais en parler a mon groupe. Il en est que nous devons tout de même nous aider de calcul théorique
    Merci pour le conseil
    invitef20916ce
    Comment calculer la puissance en fonction de l'accélération?
    invitef29758b5
    Tu peux calculer une puissance moyenne en divisant l' énergie cinétique par le temps mis pour l' obtenir .
    invitef20916ce
    Merci pour l'aide !
  1. [Autre] Projet personnel terminale science de l'ingénieur : pilote automatique
    Par invite79b508a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2016, 11h01
  2. Projet science de l'ingenieur - Musculation
    Par invitedbb9823f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2016, 10h57
  3. Projet terminale Sciences Ingénieur
    Par invitee9e707b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/12/2014, 21h08
  4. Projet science de l'ingénieur
    Par invitecf85eb60 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2014, 17h55
  5. Projet science de l'ingénieur terminale S
    Par invite91dd9ade dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2013, 08h52
