Calcul d'une déformation d'une tole
    grand1050
    Je recherche à calculer la forme déformée dune tôle.
    J'ai un disque (plat) en tôle Ø570mm épaisseur 1mm sur lequel j'applique une pression P (0.05bar).
    Je voudrai obtenir la déformée de la tôle.
    j'ai essayé avec un modèle à élément finis mais l'épaisseur est trop faible, le calcul plante...
    Pourriez vous m'indiquer comment faire ce calcul à la main? de manière formel?
    Un grand merci.
    Jaunin
    Re : Calcul d'une déformation d'une tole
    Comment est l'appui au bord du disque ?
    Quel logiciel avez vous utilisé ?
    Je suppose que la matière est de l'acier ?
    Jaunin__
    Pour informations :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-pression.html
    Dernière modification par Jaunin ; 16/01/2017 à 17h25.
    grand1050
    Merci viens de voir le lien.
    Je recherche des formules théorique qui me permette d'obtenir la déformé élastique du disque sous une pression de 0.5 bar.
    J'ai essayé de calculer avec inventor. Le problème est que ce soft n’intègre pas de solveur pour les calculs de tôles minces.Les résultat que j'obtiens sont faux. ( déplacement > 200mm
    Le disque est bien en acier.
    Le disque est bloqué à l'extérieur. Il s'agit du couvercle serti sur un bidon en acier.
    Jaunin
    Avez-vous regardé les deux liens de la discussion #14 dans :
    grand1050
    Oui merci.
    J'ai obtenu la flèche maximum au centre mais je cherche encore l'équation de la déformé.
    Grand
    Jaunin
    Regardez avec cela :
    Je vais essayer une simulation.
    grand1050
    A super.
    Un tout grand MERCI. Je vais tracer la déformée avec excel.
    Grand
    Jaunin
    Pour la simulation :
    J'ai rajouté une bande de 15 [mm] tout le tour pour simuler l'encastrement.
    Flèche 3.46 [mm] contrainte de cisaillement 80 [MPa]
    Elément coque
    Flèche 3.19 [mm]
    Jaunin
    Vous pouvez regarder aussi dans cette ouvrage :
    http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&...i4l8fie9JuNrHQ
    grand1050
    Petite question:
    Dans qu'elle unité est le module de Young?
    Je dois le mettre en Gpa ou en Pa dans mon calcul?
    grand1050
    J'ai mis la formule dans excel
    avec
    D= 0,5715 m
    R=a= 0,28575 m
    Epaisseur t= 0,001m
    P= 50000 Pa
    m=1/v 3,333333333
    Module de Young 2,1E+11 Pa
    Q=F= 12826,03306 N
    J'obtient une flèche de 270mm c'est étrange...
    Jaunin
    Je vais regardez.
    Si vous utilisez ce logiciel gratuit il sera gérer vos unités, c'est celui que j'ai utilisé.
    http://www.ptcfrance.com/logiciel-ca...athcad-express
    Jaunin
    P= 50000 Pa
    Il me semble qu'il y a un zéro de trop ?
    0.05[bar] => 5*10^3 [Pa]
    Jaunin
    J'ai une flèche maximum de 26.802 [mm] avec la formule.
    Avez vous regardé dans le Roark's
    grand1050
    Ok merci.
    j'ai une pression de 0.5bar soit 50000 Pa.
    J'ai du faire une erreur dun facteur 10 qq pars. Je vais revoir ma formule.
    Je vais aller voir dans le soft que vous mavez envoyer.
    Non je n'ai pas le roark.
    Merci beaucoup.
    Jaunin
    Avec 0.5 [bar] j'ai une flèche de 268 [mm]
    Jaunin
    Par simulation j'obtient :
    Avec 0.5 [bar] :
    Flèche 31.91 [mm] contrainte de cisaillement 423 [MPa]
    Votre tôle mince se déforme et même plus.
    Quelles sont les conditions d'utilisation complètes de votre tôle ?
    grand1050
    Merci pour tout.
    Il s'agit d'un test de pression sous pression d'un biDon en acier.
    Encore merci
  1. Calcul de flexion sur une tôle
    Par invite5c5a33bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2010, 19h04
  2. Résistance à la flexion et à la déformation d'une tole
    Par invite3356e470 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2009, 15h42
  3. calcul d'epaisseur de tôle
    Par invitebbdcdfce dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2008, 00h46
  4. Calcul de la flexion d'une tôle
    Par invite31f39234 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 12h29
  5. Torsion d'une tole en déformation plastique
    Par invite13dff322 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 09h47
