Visualiser une intensité sur un oscilloscope
    invitee290a5e0
    dans une tp nous devons trouver la fréquence de résonnance en intensité d'un circuit RLC, ainsi je me demandais s'il était possible d'avoir l'intensité sur l'écran de l'oscilloscope à la place de la tension et si oui pouvez-vous me dire comment faire s'il vous plaît. Sinon j'ai pensé à relever différentes intensité à l'aide d un ampèremètre en fonction de la fréquence du GBF et à taper ces valeurs sur regressi, cependant je pense qu'il serait plus simple d'utiliser un oscilloscope s'il est possible d'y visualiser l'intensité du circuit .
    invite6dffde4c
    Re : visualiser une intensité sur un oscilloscope
    En pratique, il suffit de faire traverser une résistance au courant que l’on veut visualiser.
    Il faut seulement faire attention à ce que la résistance ne modifie pas trop les caractéristiques du montage. Pour cela il faut qu(‘elle soit la plus petite possible. Par exemple, la tension aux bornes de cette résistance doit être petite comparé aux tensions sur la self ou le condensateur.
    Il faut aussi faire attention de l’endroit du montage sur lequel on branche la masse de l’oscilloscope.
    Au revoir.
    invitee290a5e0
    Re : Visualiser une intensité sur un oscilloscope
    ça marche merci beaucoup
  1. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  2. visualiser un courant sur un oscilloscope avec un tore
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 20h12
  3. visualiser photos sur pc
    Par invitee632db17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2007, 19h19
  4. Visualiser l'ADN
    Par invite222c2e66 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/03/2007, 16h21
  5. aide à visualiser
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2005, 21h41
